Atmega90Can128: SERR -> Stuff Error
OP #2740856
Kann mir vielleicht jemand erklären was ein "Stuff Error" (SERR-Bit) ist
und wie ich diesen beseitigen kann bzw. wo die Ursache liegt? Ich
versuche mithilfe eines Atmega90Can128 Can-Nachrichten auszulesen,
jedoch bekomme ich immer diesen Fehler.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Gast #2741939
Das Codierungsformat des CAN bildet einen Non-Return-Zero-Code dar.
Es gibt also keinen Nullpunkt um herauszufinden, ob das etwas
kurzgeschlossen ist.
Damit mehrere gleiche Bits nicht mit einem Kurzschluß gegen logisch 0
oder 1 unterscheiden, fügt der Controler nach jeder 6 gleichen BIt ein 1
mit entgegengesetzen Inhalt automatisch ein. Also nach 6 Nullen folgt
eine 1 und dann wieder möglicherweise Nullen. (Kann passieren, wenn die
8 datenbyte alle Null enthalten.)
Wenn Du jetzt einen Stuff-Error bekommst, fällt mir nur ein, dass ev.
die Rücklesung Deines Controler nicht angeschlossen sein könnte.
Also, Wenn Du sendest, muß der Controler jede gesendete BIt zurücklesen
und damit verifizieren können. Das ist mir auch schon häufiger passiert.
Ich dachte, der Controler sein defekt. Dabei hatte ich nur nicht sauber
angeschlossenen RX-Pin.
Vielleicht hilft Dir dass schon weiter.
