USB -> RS232
Gast #199377
@Ralf
Benutzt du Windows? Dann kannst du doch im Hardwaremanager den COM-Port
zuweisen. Alternativ alle Treiber für den Konverter deinstallieren, dann
fängt die 'Nummerierung' wieder von vorne an.
@Michael
Schau dir das mal an:
http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/DG232_20.pdf
Der Nachbau funktioniert relativ problemlos, des FT232BM bekommst sogar
bei Reichelt für so um die 6 Euro.
Thorsten
Gast #199378
erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Durch mehrmaliger Deinstallation des Treibers konnte ich dann dem Port
eine andere Portnummer zuweisen, danach waren die umgeänderten wieder
frei.
Ralf
Gast #199381
"Woher bekommt man den CP2101 und wie teuer ist der?"
Den bekommst Du z.B. bei Mouser oder bei DigiKey und kostet so um die 5
EUR, IIRC.
Die eigentliche Ersparnis zweigt sich, wenn man die benötigte externe
Beschaltung vergleicht. Wo der FTDI extrem viel benötigt, ist es beim
SiLabs fast nichts mehr (kein Quarz, kein EEPROM, ...).
Der CP2102 löst übrigens gerade den CP2101 ab.
Gast #199383
Was gegen den CP210x spricht, ist die fehlende Unterstützung für RS485.
Genaugenommen, die vom FT232 unterstützte automatische
Sender/Empfängerumschaltung am Pin TXDEN (siehe Seite 19 im Datenblatt
v1.6).
Außerdem: Wer will bitte diese eigenartige Gehäusebauform verarbeiten?
Gast #199384
Naja, wenn ich mir den Betreff so anschaue, ist die fehlende
Unterstützung für 485 wohl kein KO-Kriterium.  :-)
Und wenn Ralf dem Chip eine Seriennumer verpasst, sollte er das
ursprüngliche Problem auch in den Griff bekommen. Dem vorhandenen
Umsetzer scheint die Seriennummer nämlich zu fehlen.
Gegen den Chip (FTDI oder SiLabs) spricht der Chip selbst, viel lieber
habe ich einen µC mit USB eingebaut. Aber das ist wohl Geschmacksache.
Gast #199387
Systemsteuerung->System/Hardware/Gerätemanager/COM und LPT
dann eigenschaften von COM5 (FTDI) unter Anschlußeinstellungen
gibt es erweiter und da ganz unten gibts eine Listbox wo bei dir COM5
steht
Gruss
Gast #199388
Ich hab ebenfalls ein Prob mit dem FTDI und zwar habe ich den FTD2XX
Treiber installiert.
Jetzt möchte ich (und hab das auf deren Seite auch so verstanden) bei
einem existenten win32 Programm von mir (ist in c geschrieben) die
Zugriffe auf RS232 mit diesem Treiber benutzen, indem ich die
entsprechenden win32 apis durch die entsprechenden vom FTD2xx benutze.
Sollte soweit doch richtig verstanden sein?
Das Problem ist: ich krieg den nicht eingebunden. Wenn ich -wie bei
diesem c++ Beispiel bei denen auf der Seite- die "ftd2xx.h" einbinde,
krieg ich saumäßig viele Fehler....
Meie Frage: wie lüppt das mit dem FTD2X Treiber??? Was muss ich tun, um
das Program darauf umzustellen?
danke schön!
Gast #199390
"Das Problem ist: ich krieg den nicht eingebunden.
  Wenn ich -wie bei diesem c++ Beispiel bei denen auf der
  Seite- die "ftd2xx.h" einbinde, krieg ich saumäßig viele
Fehler...."
Würdest Du Fehlermeldungen nennen, könnte man versuchen, Dein Problem
zu diagnostizieren.
Poste doch mal die ersten Fehlermeldungen, die Dir Dein Compiler
ausspuckt.
Gast #199391
Ähh ja klar, das würde Sinn machen. Ich hatte gestern nicht die
ftd2xx.dll in das Projekt kopiert, das habe ich jetzt getan und den
Header einbinden funktioniert auch jetzt.
Der Fehler den ich nun bekomme, ist ein Linker Fehler, sonald ich eine
Funktion aufrufe.
->  SerialComm.obj : error LNK2001: Nichtaufgeloestes externes Symbol
->  __imp__FT_W32_CreateFile@28
->  Debug/E1090.exe : fatal error LNK1120: 1 unaufgeloeste externe ->
->  Verweise
Ich tue eigentlich nichts weiter, als (erst mal zum ausprobierem)
CreateFile zu benutzen. und zwar folgendermaßen:
BOOL OpenPort(aPort *port)
  TCHAR      szName[15];
  DCB      dcb;
  FillMemory(&dcb, sizeof(dcb),0);
  if(port->bOpened) return(TRUE);  //Gibts schon, also Abbruch
  wsprintf(szName,"USB_1090");
  if( !(port->hCom = FT_W32_CreateFile(szName, READ|GENERIC_WRITE, 0,
NULL, OPEN_EXISTING,  FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL)))
    return(0);
  return(1);
port->hCom ist als FT_W32_HANDLE deklariert. Damit alleien wird auch
nichts bemeckert.
Kannst du oder jemand sonst etwas anfangen und mir aus der Klemme
helfen?
besten Dank!
Gast #199392
Nachtrag: der Name ist nicht beliebig - lese ich gerade. Gibt es da
einen Standartnamen, oder unterscheiden sich z.B die Seriennummern?
Könnte ich da -pauschal- einen benutzen der immer verwendbar ist?
Gast #199393
Es gibt immer was neues bei mir.... Um nicht das Forum dicht zu müllen
erst mal die Frage: benutzt einer diesen FT2xx Treiber? Mit Erfolg?
Also ich binde jetzt die lib ein und kann logischerweise auch die
Funktionen aufrufen. Mein Fehler.
Das initialisieren des Ports verabschiedet sich nun nur bei einem
     if( !FT_W32_SetCommState(port->hCom, &dcb) )
Aufruf. Und zwar mit einer Unbehandelten Ausnahme / Access
violation....
Glaubt eienr von Euch mir behilflich sein zu können?
Gast #199394
DCB korrekt initialisiert ?
memset(&dcb,0,sizeof(dcb));
ganz wichtig :
dcb.DCBlength = sizeof(DCB);
und dann halt die entsprechenden einstellungen für den "virtuellen"
COM-Port wie Baudrate Stopbits Parität etc.
Gruss
Gast #199395
Ja, ist erledigt und zwar mit FTDCB, da ich ja wie gesagt den ftd2xx
treiber verwende und nicht den vcom treiber.
Auf meinem Win2000 Rechenr ließ sich der virtuelle com Treiber nämlich
gar nicht installieren. Und inzwischen ist der bestimmt so was von
verranzt, daß das aussichtslos ist.
Also: nicht virtuellen com benutze ich sondern den dll Treiber.
