STM32 CAN-Frage
Gast #2756025
Hallo!
Ich verwende den CAN Treiber aus der ST-Lib und möchte den CAN Filter
konfigurieren, aber ich weiß nicht ganz wie das funktionieren soll.
Das Filter soll so konfiguriert werden, dass alle Standard-IDs gefiltert
werden. Weiß jemand wie die Konfiguration aussehen muss?
Die Struktur sieht folgendermaßen aus:
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = ???;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = ??? ;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = ??? ;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = ??? ;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE;
CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
Danke und lg,
Bernd
#2756171
Also ich glaube dann is die obige Struct der falsche Ansatz. Ich denke
du musst die Filter auf Std ID umstellen und dort irgendwie mit dem
mask-mode alles durchlassen.
Habe bisher immer nur einzelne IDs zur Filterung eingestellt, kenn mich
damit leider auch nicht so gut aus!
Gast #2756502
Es sollen nur die Extended IDs empfangen werden, d.h. die Standard IDs
sollen gefiltert werden.
Einzelne IDs zu filtern ist kein Problem, aber wie ich den gesamten
Standard ID Bereich filtern kann fällt mir einfach nicht ein.
lg,
Bernd
#2756572
Was hast du denn schon ausprobiert? Die Mask schonmal mit lauter '1'
gefüllt?
Wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das, dass kein Bit
übereinstimmen muss um durchzukommen.
So etwa stell ich mir das vor:
Filterbank:   ID     11100000000
              Mask   00011111111
Messages:     ID     11111111111 <- kommt durch
              ID     11101010101 <- kommt durch
              ID     10100000000 <- kommt nicht durch
Der '1er' ist hier das "don't care".
