Hallo, Ich versuche gerade den Code von dieser Seite in Bascom zu kompilieren: http://www.ledstyles.de/fpost251263.html#post251263 (Code auch im Anhang) Aber es gibt immer eine Fehlermeldung: Out of SRAM space Egal ob ich selber nur eine LED leuchten lassen will,es funktioniert nicht! Weiss vielleicht jemand Rat? Gruß
Dürfte bedeuten dein RAM ist zu kein. Mal versuchen weniger Variablen zu benutzen oder $hwstack und $swstack verkleinern.
Erstmal danke für deine Antwort! Aber ich habe auch das hier versucht: $regfile = "attiny12.dat" $crystal = 1200000 $tiny $noramclear Dim A As Iram Byte Config Portb.4 = Output Portb.4 = 0 End 'end program Aber es gibt immer den gleichen Error. Oder liegt es an meinem µC(wegen zu kleinem RAM)??
Hi
Stimmt. Der ATTiny12 hat 0 Byte RAM.
MfG Spess
Nachtrag: das Dim A As Iram Byte hat hier keine Funktion!Ändert aber nichts am Ergebnis
Stimmt. Ohne RAM kann man natürlich auch keinen RAM nutzen.^^ Muss es denn wirklich der Tiny12 sein? Da gibts ja genug andere 8-Pin AVRs mit RAM. So darfst halt keine Funktionen von Bascom nutzen, welche beim kompilieren so übersetzt werden, dass die da was im Ram ablegen wollen. Da würde ich das Programm lieber direkt im Assembler schreiben und nur mit den 31 Registern arbeiten. Mal mit... $hwstack = 0 $swstack = 0 $framesize = 0 ...versucht? Wenn du im Programm die Werte nicht explizit angibst, dann holt sich BASCOM die Standardwerte aus den Einstellungen.
Hi, 1.Leigen hier noch 2 Tiny12 rum,die ich gerne benutzen wollte 2.Hab ich mich noch nie mit Assembler auseinandergestzt(ich schäme mich ja schon) 3.Wieso hat es bei "denen" funktioniert und bei mir nicht??Würde mich mal interessiren ob der Code bei euch auch einen Error gibt...
O.O sorry hab jetzt mal mit $hwstack = 0 $swstack = 0 $framesize = 0 probiert funktioniert jetzt DANKE!!!!!!!!! Aber Nummer 3. Bleibt immer noch fragwürdig...
Hallo, das Programm lässt sich mit BASCOM v1.11.8.7 problemlos compilieren. Habe es gerade getestet.
Auch mit der der läuft es problemlos. Habe es eben getestet. Ist bei dir die Optimierung eingeschaltet? Wenn nicht, mach einen Haken rein und teste nochmal.
2.0.7.3 Vollversion meckert bei mir auch rum wegen SRAM, wenn man keine Kompileranweisungen bezüglich der Stackgrößen angibt.
Ok danke, dumme Frage: Opmtimierung??Wo schalte ich die ein,und was macht die?
Ach übrigens @Björn: Ich habe den Kopf des Programmes in das hier veränder,bei mir funktioniert es jetzt auch so: $regfile = "attiny12.dat" $crystal = 1000000 $noramclear $tiny $hwstack = 0 $swstack = 0 $framesize = 0
