ATTiny2313 Timer0 interrupt
Gast #2770276
ich hab probleme mit dem internen Takt (1MHz) einen interrupt zu
erzeugen.
und zwar will ich alle 1ms einen Interrupt, um dann sekunden rauf
zuzählen.
dies funktioniert allerdings überhaupt nicht, die frequenz ist viel
zuhoch(nach 1 stunde laufzeit sind >1,5h vergangen).
initalisierung-code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
  TCCR0A = (1<<WGM01);
  TCCR0B |= (1<<CS01);
  OCR0A = 125-1;
  TIMSK |= (1<<OCIE0A);
  sei();
Interrupt:
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
  millisekunden++;
  if(millisekunden==1000)
    millisekunden=0;
    taktStatus=!taktStatus;
    sekunde++;
Jemand ne idee was ich falsch mach?
danke im vorraus.
Gast #2770332
Musst mal bei ATMEL schauen. Wenn du den internen Oszillator verwendest
kannst du ihn zwischen 0,75 - 1,5 mal Takt kalibrieren (soweit ich mich
erinnere). Ganz genau bekommst du das natürlich nur mit externem Quarz
hin.
