hallo ich bin neu bei vhdl und versuche eine global clock pin mit einem ausgang zu berknüpfen. Out<=GCLK das funktioniert aber nicht ? Wie macht man den sowas?
Wenn Du nur den Clock wieder ausgeben willst, würd ich das so machen:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity clock is
Port ( clk : in std_logic;
clk_out : out std_logic);
end clock;
architecture Behavioral of clock is
begin
clk_out<=clk;
end Behavioral;
Du musst nur noch dafür sorgen, dass das Pinassignment (Pin und Port
Zuordnung) stimmt
hab das genau so gemacht wie du das beschrieben hast
da kommt aber folgender ERROR:
ERROR:Pack:1107 - Unable to combine the following symbols into a single
IOB
component:
PAD symbol "clock" (Pad Signal = clock)
BUF symbol "clock_IBUF" (Output Signal = cout_OBUF)
Each of the following constraints specifies an illegal physical site
for a component of type IOB:
Symbol "clock" (LOC=AA12)
Please correct the constraints accordingly.
hab den chip Spartan II2 und hab den gck0 pin AA12 an dem der Clock liegt benutzt und einen standart pin z.b E12 (der AA12 ist ein global clock pin)
was für ein Gehäuse? 144 TQFP, BGA ? AA12 Pin? Ich kenn die Bezeichnung der Pins nur mit einem Buchstaben und danach Zahlen, z.B. L12,M13 usw. Oder ist das doppelte A ein Tippfehler? Gruß Jörn
Im Pace editor von Xilinx kann ich des AA12 aber eingeben. und beim package view vom PACE sind die pinc auch vorhanden. ich weiß jetzt nicht ganz genau was du mit gehäuse meinst. ich hab den Xc2s300e fg456.
Sodele, ich hab das Problem gefunden. Das Mappingtool erkennt nicht das es einen Glocktreiber benötigt, da in der Schaltung nichts getaktet sind. Daher erkennt es den Clkpin nicht und benutzt einen anderen Treiber. Das Problem ist bei Xilinx dokumentiert. Ich hab jetzt noch einen Zähler eingebaut. Nun wird der richtige Treiber benutzt es das Design läuft durch. GRuß Jörn
