Der ATMEGA32 u.a. ermöglichen das Messen einer Spannungsdifferenz zwischen zwei ADC-Eingängen. Ein interner Verstärkungsfaktor (1x, 10x, 200x) kann gewählt werden. Diese Methode wird in BASCOM nicht unterstützt, so dass die dazu notwendigen Register und Bits direkt gesetzt werden müssen. Das beiliegende Programm ist für ADC1-ADC0 und einem Verstärkungsfaktor 10x geschrieben. Dabei ist es auch möglich die Differenz mit Vorzeichen zu messen. Das Setzen der einzelnen Bits kann natürlich auch nach C++ übernommen werden. W.
> Diese Methode wird in BASCOM nicht unterstützt, so dass die dazu > notwendigen Register und Bits direkt gesetzt werden müssen. Wie kommst du darauf ? Getadc(0,9) macht genau das, was du so umständlich nachbildest.
Vielen Dank für den Hinweis. Getadc(0,9) hatte ich vorher probiert aber nicht nachvollziehbare Werte erhalten. Mit den oben angegebenen Schritten ist nun auch eine Übertragung nach C++ möglich, wobei auch die Reihenfolge einiger Schritte wichtig ist. W.
