ARM sam3n4c float mit sprintf() ausgeben
OP #2796024
ich habe ein Problem mit dem sam3n4c Microcontroller. Zurzeit verwende
ich das Atmel SAM3N-EK. Ich will den aktuellen Wert einer float-Variable
mithilfe von sprintf() über den Bildschirm ausgeben. Mein Code sieht
folgendermaßen aus:
float a =3.145;
char uc_c[100];
sprintf(uc_c,"%f",a);
Anschließend noch die Bildschirmausgabefunktionen.
Die Variable a soll sich im Verlauf des Programms ändern, hab Ihr hier
nur zu Testzwecken einen festen Wert zugewiesen. Leider wird nur ein f
auf dem Bildschirm ausgegeben.
Solange ich dies mit einer Integervariable versuche funktioniert der
Code.
Ich siztze schon den ganzen Tag daran und komme nicht weiter, Google
liefert auch keine aussagekräftigen Ergebnisse.
Bei Avr war dieses Problem ja einfach durch einbinden der libpritf_flt.a
zu lösen, doch hier funktioniert dies nicht, da diese nicht existiert,
und die printf_flt-Funktion anscheinend schon in der Standardlib
implementiert ist.
Ich habe folgendes im Makefile gefunden, aber auch durch auskommentieren
ändert sich nichts:
# To reduce application size use only integer printf function.
cflags-gnu-y += -Dprintf=iprintf
Was mache ich falsch, oder welche Files muss ich zusätzlich includen
oder verändern?
Vielen Dank!
