SPI mit 3 Pins?
Gast #2796266
ich möchte den A/D-Wandler AD6659 über SPI mit einem Mikrocontroller
programmieren. Der uC ist der Master, der ADC ist der Slave.
Der SPI-Port vom uC hat 4 Pins:
CS\: chip select
SCLK: Clock-Ausgang
MOSI: Datenausgang
MISO: Dateneingang
Der ADC hat aber nur 3 SPI-Pins:
CSB: chip select
SCLK: Clock-Eingang
SDIO: SPI Data Input/Output
Weiß jemand, wie ich die beiden Bausteine miteinander "verheiraten"
kann?
Gast #2798029
Wenn der Microcontroller Open Drain mit Pullup als Ausgänge hat, dann
kannst Du MISO und MOSI zusammen packen und musst dann nach dem
Kommandobyte einfach nur $FF senden. Der ADC kann dann das Signal auf
Null ziehen.
