Hallo Leute, ich habe mir schon einige Grundlagen in Sachen µC angeeignet. Jetzt habe ich mich aber an das Thema Schrittmotor herangewagt. Ich habe mir den EasyDriver 4.4 gekauft und einen Schrittmotor von Trinamic (QHS4218-35-10-027). Ich habe den SM angeschlossen, auch die Pins Step, Dir, Gnd und die 24 V . Ich nutze Bascom der Lerneffektivität halber. Durch das Board reicht es doch, wenn ich den Step vorgebe, also einen Wechsel zwischen High und Low mit Waitms 20 innerhalb der Do Loop Schleife. Das Haltemoment liegt an, aber der Motor dreht sich nicht dauerhaft. Er dreht nur einen Schritt und das wars... kann mir jemand eine Hilfestellung geben? Vielen Vielen Dank
Ja, ich denke schon, er reagiert ja auch, aber nicht periodisch. Hier mal mein Code: $regfile = "m88def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 19200 Richtung Alias Portd.0 Schritt Alias Portd.1 Config Richtung = Output Config Schritt = Output Richtung = 1 Do Schritt = 0 Waitms 20 Schritt = 1 Waitms 20 Loop End Kann es in dem Code ein Fehler geben? Es gibt noch einige Pins mehr zu belegen, aber laut Tutorial mit einem Arduino reichen diese Pins.
ach ja, ich selber habe kein Arduino - es ist ein selbstgebautes Board, welches auch funktioniert.
Mach's $Baud raus, Du benutzt die UART-pins und $Baud schaltet das UART ein.
Herzlichsten Dank !!! :-)... bin froh das es Leute gibt, die sich Zeit für Noobs nehmen.
