LED-Kette steuern
Gast #2824401
Da müsste man erst mal wissen was du schon kannst.
Wenn du Assembler "kannst", dann ist das kein Problem für dich.
Datenblatt studiert?
Also erstens kann der 9 LED's auf einmal. Zweitens ist die Beschaltung
im Datenblatt. Drittens ist die Ansteuerung im Datenblatt.
Was brauchst du denn noch? Wo hängst du?
#2824405
Du hast ja sehr wenige Daten / Anforderungen.
Dann mach mal einen RS232 Verbindung mit einem atMeag zwischen den
beiden Stellen und definiere ein einfaches Protokoll.
!<led>=<value> ; setze led <led> auf Wert <value>
^<led>         ; invertiere den Status der led <led>, d.h. 0 wird zur 1..
?<led>         ; Abfrage von led <led>, liefert '0' oder '1'
#              ; Reset all, alles auf "off"
Gast #2826504
Danke,
Mit Atmega8 habe ich schon 8 LEDs gesteuert als Lauflicht.
Die 24 LEDs will ich in einem engen Rohr einbauen und kann nicht so
viele Leitungen ziehen.
Deshalb würde ich etwas, wie ein Bus organisieren, aber hab noch zu
wenig Ahnung von.
Kann man überhaupt einige TM1809 mit Atmega8 steuern, oder reicht die
Geschwindigkeit nicht?
Auf jede Info würde ich mich freuen und danken 
