BASCOM LCD 20*4
OP #2837874
habe folgendes Problem:
http://www.youtube.com/watch?v=jb1hbH2tqcI&feature=plcp
Bei dem Atmega128 handelt es sich um das Modul von Avr-Praxis.
Db7 ist an PE.4 (OCB3)
Db6 ist an PE.6 (T3 INT6)
Db5 ist an PB.0 (SS\)
Db4 ist an PB.2 (MOSI)
E   ist an PB.4 (OC0)
RS  ist an PB.6 (OC1B)
GND LCD ist an PG.3 (TOSC2)
in Klammern die Alternativbelegung...
Danek für Eure Hilfe!
Christoph
' Compilerinstruktionen und Compilerdirektiven
$regfile = "m128def.dat"
$crystal = 16000000
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64
$baud = 9600
' Definition von Ressourcen
Pwr_all Alias Portg.0                                       ' Relais 12 Volt für alles
Pwr_tft Alias Portg.1
Pwr_video Alias Portb.7
Pwr_xbee Alias Porte.2
Pwr_gps Alias Portc.6
Pwr_lcd Alias Portg.3                                       ' LCD GND
23
24
Tft1 Alias Portb.5
25
Tft2 Alias Portb.3
26
Tft3 Alias Portb.1
27
Tft4 Alias Porte.7
28
Tft5 Alias Porte.5
29
30
Led_gruen Alias Portd.6                                     ' link-LED
31
32
Ledduo_rot Alias Portd.5                                    ' Duo-LED für Battery-Status rot und grüen
33
Ledduo_gruen Alias Portd.7
34
35
Lcd_led Alias Porte.3                                       ' LCD-Beleuchtung
36
37
Bit0 Alias Portd.1
38
Bit1 Alias Portd.4
39
Bit2 Alias Portd.0
40
41
Piezo Alias Portg.4                                         ' Piezo
42
43
Joy_taster_rechts Alias Pinf.0                              ' Taster Joystick rechts
44
Joy_taster_links Alias Pinf.2                               ' Taster Joystick links
45
46
47
48
49
' Definition von Konstanten
50
51
52
Const Adc_multi = 0.0048828125                              ' = 5.0 / 1024.0 -> ADC auflösen
53
Const Timerstartwert1 = 36735
54
55
56
57
' Definition von Variablen und Datentypen
58
59
60
'---- Command senden ----
61
Dim Cmd As Byte
62
63
'---- Betriebsspannung messen ----
64
Dim Spannung As Word
65
Dim Battery_orig As Single
66
Dim Battery As String * 5
67
68
'---- Commands einlesen ----
69
Dim Dollarzeicheneingang As Byte                            'Beginn des Datenstrings mit Dollarzeichen
70
Dim Teildaten(14) As String * 20                            ' Array mit den extrahierten Daten
71
Dim Anzahl As Byte
72
Dim Datenstring As String * 40
73
Dim Datenkopf As String * 7
74
75
'---- LCD Darstellung ----
76
Dim Lcd_command As String * 20
77
Dim Lcd_voltage As String * 20
78
Dim Lcd_temperatur As String * 20
79
Dim Lcd_gps As String * 20
80
81
'---- Link-Flag ----
82
Dim Connect As Bit
83
84
'---- GPS RS232 TTl einlesen ----
85
Dim Gelesen As Byte                                         'eingelesenes Zeichen
86
87
Dim Teilstring(14) As String * 12
88
Dim Anzahl2 As Byte
89
Dim Gpsdaten As String * 98
90
Dim Header As String * 6
91
Dim Stunde As Byte
92
Dim Tempstring As String * 2
93
94
'---- Sekundenzähler/Timer ---
95
Dim Sec1 As Word                                            ' Variable für Timer1
96
Dim Sec0 As Word
97
98
'---- ADC Joysticks ----
99
Dim Joy_links_y As Word                                     ' Y-Achse LINKS
100
Dim Joy_links_x As Word                                     ' X-Achse LINKS
101
102
Dim Joy_rechts_y As Word                                    ' Y-Achse RECHTS
103
Dim Joy_rechts_x As Word                                    ' X-Achse RECHTS
104
105
106
'---- LCd Menü ----
107
108
109
110
' Konfiguration und Basiseinstellungen
111
112
113
'---- RS232 Software GPS ----
114
' RS232 Hardware
115
Config Serialin = Buffered , Size = 110                     ' konfig serial in
116
Open "COMC.0:9600,8,N,1" For Input As #1                    ' PC.2 = RxD SoftUART / GPS
117
Open "COMC.2:9600,8,N,1" For Output As #2                   ' PC.3 = TxD SoftUART / GPS
118
119
'---- ADC ----
120
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'ADC Wandler definieren
121
122
'---- Timer ----
123
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256                      ' für zähler Timer1 konfigurieren
124
125
Config Timer3 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1       ' für led und kontrast timer3
126
127
128
'---- Outputs ----
129
Config Pwr_all = Output
130
Config Pwr_video = Output
131
Config Pwr_tft = Output
132
Config Pwr_xbee = Output
133
Config Pwr_gps = Output
134
Config Pwr_lcd = Output
135
Config Led_gruen = Output
136
Config Ledduo_rot = Output
137
Config Ledduo_gruen = Output
138
Config Lcd_led = Output
139
Config Bit0 = Output
140
Config Bit1 = Output
141
Config Bit2 = Output
142
Config Tft1 = Output
143
Config Tft2 = Output
144
Config Tft3 = Output
145
Config Tft4 = Output
146
Config Tft5 = Output
147
148
'---- Joysticks ----
149
Config Joy_taster_links = Input
150
Config Joy_taster_rechts = Input
151
152
153
154
155
156
157
158
159
Pwr_lcd = 0                                                 ' LCD einschalten
160
161
Wait 2
162
163
'---- LCD ----
164
Config Lcd = 20 * 4
165
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.0 , Db6 = Porte.6 , Db7 = Porte.4 , E = Portb.4 , Rs = Portb.6
166
Cursor Off
167
168
Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 21 , 14 , 4 , 4 , 4 , 4            ' Link-Zeichen
169
Deflcdchar 1 , 32 , 14 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31        ' battery-full
170
Deflcdchar 2 , 32 , 14 , 31 , 17 , 17 , 31 , 31 , 31        ' battery-half
171
Deflcdchar 3 , 32 , 14 , 31 , 17 , 17 , 17 , 17 , 31        ' battery empty
172
173
'---- Interrupts ----
174
Enable Interrupts
175
Enable Timer1
176
Enable Timer3
177
178
On Timer1 Timer1_isr
179
180
Start Adc
181
182
183
184
' Init
185
186
187
Pwr_all = 1                                                 ' Relais für POWER ON einschalten
188
189
Waitms 250
190
191
Bit0 = 1                                                    ' Kanal für 5,8 Ghz alles zunächst high
192
Bit1 = 1
193
Bit2 = 1
194
195
Pwr_xbee = 1                                                ' XBee einschalten ON
196
Pwr_gps = 1                                                 ' GPS Modul einschalten ON
197
198
Led_gruen = 1                                               ' Led-grün OFF
199
Ledduo_rot = 0                                              ' Duo-LEDs OFF
200
Ledduo_gruen = 0
201
202
203
204
205
Lcd_led = 0                                                 ' LCD-Beleuchtung ON
206
207
Connect = 0                                                 ' connect-flag = 0
208
209
Sec1 = 0                                                    ' sec1-Zähler = 0
210
Battery_orig = 12                                           ' zunächst von voller Batterie 12 Volt ausgehen
211
212
Tft1 = 1
213
Tft2 = 1
214
Tft3 = 1
215
Tft4 = 1
216
Tft5 = 1
217
218
219
220
Pwr_tft = 1                                                 ' TFT einschalten ON
221
222
223
Pwr_video = 0                                               '1                                               ' 5,8 Ghz einschalten ON
224
225
226
227
Sound Piezo , 220 , 227
228
Waitms 125
229
230
Waitms 125
231
232
Waitms 125
233
234
Wait 1
235
236
' Begrüßung
237
Cls
238
Cursor Off
239
240
Locate 1 , 1
241
Lcd "KaprigControlRxZ1"
242
Locate 2 , 1
243
Lcd "KaprigControlRxZ2"
244
Locate 3 , 1
245
Lcd "KaprigControlRxZ3"
246
Locate 4 , 1
247
Lcd "KaprigControlRxZ4"
248
249
250
251
252
' Hauptprogramm
253
254
255
Cls
256
257
Do
258
Loop
259
End
Gast #2837923
da würde ich erstmal 99% vom Code auskommentieren und nur die LCD
Routine testen.
Wenn die dann funktioniert, dann Stück für Stück den Rest wieder rein
und Du wirst das Problem finden.
Gast #2838067
Als erstes würde ich mal die M103C Fuse abschalten.
Wenn das nicht hilft den Fehler in der Verdrahtung zum
LCD suchen.
Cls  ' Das hier hätte das Display eigentlich löschen müssen.
     ' Im Video sieht man aber den Müll immer noch;)
Do
Loop
End
