Exklusiven Zugriff auf Dateien sicherstellen
OP #2851673
ich stehe derzeit vor dem Problem eine Batch-Datei Multi-User fähig zu
gestalten.
Innerhalb der Batch werden einige Dateien von einem Serververzeichnis
auf die lokale Festplatte kopiert und anschließend dort weiter
gearbeitet.
Gleichzeitig kann es aber vorkommen, dass ein anderer Benutzer - nicht
mit Hilfe der Batch-Datei - diese Dateien editiert.
Hierbei kann ich mir drei Szenarien vorstellen:
1. Benutzer 1 speichert die Datei, nachdem er fertig ist kopiert
Benutzer 2 sie und arbeitet mit dieser Version
2. Benutzer 1 editiert die Datei, speichert sie aber noch nicht.
Benutzer 2 kopiert die Datei und arbeitet mit dieser Version
3. Benutzer 1 editiert und speichert die Datei, während dem
Speichervorgang kopiert Benutzer 2 die Datei
Die Fälle 1 und 2 stellen kein Problem dar. In Fall 2 arbeitet Benutzer
2 zwar mit einer alten Version der Datei, da er diese aber weder
editiert noch zurückkopiert stellt das kein Problem dar.
Das Problem ist Fall 3. Hier ist nicht vorherzusehen was Benutzer 2 als
Kopie bekommt. Aus diesem Grund versuche ich mir ein Schema zu überlegen
mit dem sichergestellt werden kann, dass Benutzer 2 entweder eine
Fehlermeldung angezeigt bekommt, oder die alte Version der Datei kopiert
wird.
Eine Möglichkeit, die mir eingefallen ist wäre, dass vor dem Kopieren
(ausgelöst durch Benutzer 2) ein Schreibschutz auf die Datei gesetzt
wird. Damit wäre ausgeschlossen, dass Benutzer 1 in dem Moment, wo die
Datei kopiert wird die Datei speichert. Allerdings deckt das immer noch
nicht den Fall ab, dass Benutzer 1 zuerst auf speichern drückt und
Benutzer 2 kurz darauf die Kopie anlegt (bzw. versucht den Schreibschutz
zu setzen).
Bzw. kann mir jemand verlässlich sagen, wie sich eine Batch-Datei (unter
Windows 7) verhält, wenn ich versuche auf eine Datei, die gerade
gespeichert wird einen Schreibschutz zu setzen (mittels attrib +r)? Ich
habe auch schon versucht das Ganze bewusst zu provozieren um es
auszuprobieren, aber wie Murphy es so will gelingt es mir nicht - und im
produktiven Einsatz passiert es dann bestimmt ständig.
Danke für jede Hilfe schonmal vorab und viele Grüße
Gast #2855977
dein Skript soll "Multiuser fähig" sein, obwohl es das OHNE skript schon
nicht ist...
komische Aufgabenstellung ;-)
(schau dir mal SVN oder GIT an...)
OP #2856057
Hi Läubi,
danke für den Tipp, das schaut schonmal gut aus.
Bisher - als Single-User-Programm - war das Batch genau richtig - im
Endeffekt werden nur diverse Kommandos nacheinander ausgeführt.
Für mehrere Benutzer kommen zusätzliche Probleme dazu, die aber
natürlich mit möglichst wenig Aufwand umschifft werden sollen.
Viele Grüße
