Hallo, ich hab ein Programm für einen Arduino Pro Mini 328 geschrieben. Nun habe ich das Problem, das das Arduino Pro Mini Board zu groß ist... Ich habe gelesen, das man den Arduino Bootloader auch selbst auf einen Atmel flashen kann. Als Brenner habe ich den USB AVR Prog von Ulrich Radig. Hat jemand einen link zu dem richten Bootloader für einen Pro Mini 328 und ein paar Tipps zum Flashen. Danke und Gruß Volker
Nimm das HEX File und schreibe es mit einen ISP Programmer + FuseBits auf den Chip..
Prefekt schrieb: > Hat jemand einen link zu dem richten Bootloader für einen Pro Mini 328 > und ein paar Tipps zum Flashen. Alle Bootloader sind in der IDE von Arduino erhalten unter: ...\arduino-1.0.1\hardware\arduino\bootloaders
Wenn dir der flash Speicher vom Atmega 328p zu klein ist musst du zB den Atmega1280 nehmen.(altes Arduino Mega) Das mit dem hex file ist nicht so einfach da dir die Arduino IDE NICHT das ganze hex file ausspuckt sondern nur das was der Bootloader braucht...
Hallo, Bei dem Pro Mini 328 müsste ich das Hexfile: ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex für den Bootloader verwenden oder? Im Makefile gebe ich den Prozessortyp an welche verwende ich ? atmega328_pro8 oder atmega328_pro8_isp? Welche fuse Einstellungen muss ich wählen? Mit PIC's kenne ich mich aus, aber mit den Atmels habe ich bis jetzt nur mit dem Avrduino gearbeitet. Danke und Gruß Volker
Arduino-µC gibt es auch fertig mit Bootloader, kosten fast das gleiche wie die ohne. Meistens steht da aber "für Arduino Uno". Ob "Pro Mini" etwas Besonderes ist und man dafür einen anderen Bootloader braucht, weiß ich nicht.
Kannst du direkt mit der Arduino Software machen, siehe z.B. hier: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,29999.0.html
