Hallo, ich bin gerade dabei ein wenig mit den Powermodi des STM32 herumzuspielen. Dabei soll mein Programm alle 0.5 sek ein String per Usart empfangen und eine bestimmten Ausschnitt im String suchen. Das Usart per Interrupt habe ich schon erfolgreich implementiert. Den Sleepmode und den LP Sleepmode konnte ich auch schon anwenden. Jetzt steht in der std peripherical lip zum LP Run Mode folgenes: Low power run mode (LP run) =========================== - Entry: - Decrease the system frequency. - The regulator is forced in low power mode using the PWR_EnterLowPowerRunMode() function. - Exit: - The regulator is forced in Main regulator mode sing the PWR_EnterLowPowerRunMode() function. - Increase the system frequency if needed. Was ist nötig um die Systemfrequenz anzupassen? Muss der Perepherie auch gesagt werden, dass die Systemfrequenz verändert würde? Was ist nötig um die Systemfrequenz anzupassen. Ich nutze momentan die interne HSI
Es gibt verschiedene Prescalar im RCC. Guck mal in das Referenzmanual. Da steht auch gut beschrieben wie man für verschiedene Modes die Einstellungen anpasst.
Noch eine Frage: Wie weckst du eigentlich den uC aus dem LP sleepmode wieder auf?
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
