Hallo Community ich habe bereits gesucht, jedoch auf meine Frage keine konkrete Antwort gefunden. Nach ewigen Zeiten ist der LED Cube (von hier)fertig gebaut und funktioniert. Doch leider Flimmert er bei JEDER Animation, nichts ist gestochen scharf bzw. lesbar (gerade die schrift). JA ich habe die andere Delayschleife eingebaut JA ich habe die Fuses richtig gesetzt (steht auf 1MHz intern) Doch wenn ich den Takt auf Extern (16MHz) stellt, laufen auch die Animationen instantan ab. Man erkennt nix nur flimmern. Hat jemand Rat für mich ? Hab ich vergessen irgendwas im Code umzustellen?? Danke vielmals Sebastian
Wenn der Code auf 1 MHz ausgelegt ist, läuft er bei 16 MHz 16 mal so schnell ab. Ist soweit so, wie es sein soll. Und scharfe Schrift? Was soll man sich darunter vorstellen? Bei einem Cube ist die Auflösung nun mal nicht besonders groß, wenn man keine x Millionen LEDs verbaut hat.
Hallo, ja ist mir klar das er dann schneller läuft. Um es vielleicht bissel deutlicher zu machen: Also der Code und der Würfel funktionieren (check) Jedoch kann man z.B. die Laufschrift nicht lesen, weil sie wie bei einem 15Hz Monitor flimmert. Ich dachte - ok stellen wir die Frequenz auf 16MHz rauf (extern) - buff läuft alles schneller wobei diesmal "flüssiger" in der Schrift. Könnt ihr mir folgen? P.s. ist ein 8x8x8 Cube
Ich würde vermuten, dass dann irgendwo im Code oder Aufbau ein Schnitzer drin ist, der verursacht, dass irgendwann ein Frame nicht geladen oder ausgegeben wird. Für mich bedeutet Flimmern jetzt einfach mal "Kurze Aussetzer bei ansonsten normaler Animation". Ein heißer Kandidat wäre eine aktive JTAG-Schnittstelle, die versaut dir die Ansteuerbarkeit der Pins (Ich weiß, die Fuses sind richtig gesetzt ... aber da würde ich nachschauen). Nächster Punkt wären die Daten die ausgegeben werden. Fehlt da evtl. einfach die Hälfte? Edit: Ich würd' ja sagen, Foto hilft, aber hier wäre ein Video wohl angebrachter.
Alles wunderbar, ich musste nur nach und nach jedes Programm anpassen und die delay von 1ms auf 40ms erhöhen. Jetzt läuft es bissel besser. Danke für die Hilfe Problem ist geklärt
