Hi Ich hab einen Code für einen Atmega, der bis auf eine einzelne Library öffentlich ist, das heißt der Source Code liegt mir vor. Die einzelne Lib hat die Endung .a und ist realtiv klein. Kann ich mit nicht allzugroßem Aufwand eruieren, was die Library macht? Also ob bzw welche Variablen sie anlegt oder ändert, Eingänge einliest und soweiter?
Ich nehme an es geht um C. Genauer um avr-gcc und die avr-libc? Das könnte man nämlich noch dazuschreiben, hellsehen kann hier niemand. Und "Atmel-Code" gibts nicht als Programmiersprache. Du kannst die lib mit objdump deassemblieren und bekommst dann Assemblercode. Ist normalerweise beim avr-gcc dabei.
Grundsätzlich und im Allgemeinen ist das möglich. Wie lange das dauert und ob es möglich ist, wenn Du es tust, können wir nicht wissen.
>Kann ich mit nicht >allzugroßem Aufwand eruieren, was die Library macht? Also ob bzw welche >Variablen sie anlegt oder ändert, Eingänge einliest und soweiter? Ja, die gottverschissene Doku zu der LIB lesen. Ich denke mal du benutzt sie nicht ohne Grund. Also sollte doch schon mal ein minimales Grundwissen zur Verwendung der LIB vorhanden sein. Speicherbedarf kann man rudimentär aus der map Datei bestimmen. Ohne Stack und lokale Variablen, Arrays. Um welche LIB geht es eigentlich?
