ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Ich möchte per HW-ISP Daten an einen anderen µC senden.
Der folgende Quellcode funktioniert nur spontan, d.h. nicht jedes Mal
wenn ich den Taster betätige werden die Daten gesandt sondern nur ab und
zu. Woran kann das liegen?
Schonmal vielen Dank im Voraus, dani
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4915000
$hwstack = 40
$swstack = 32
$framesize = 400
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes ,
Polarity = Low , Phase = 0 , Noss = 1 , Clockrate = 128
Spiinit
Config Portb.0 = Input : Taster Alias Pinb.0 'Taster
Do
If Taster = 0 Then
Spdr = &H5F
waitms 100
Do : Loop Until Taster = 1
End If
Loop
End
Ich denke nicht das es am Taster liegt, ich habe diesen mit 100nF entprellt und lt. Oszi gibt es nur einen sauberen Schaltimpuls. Aber um diesen Fehler ganz auszuschließem habe ich den Taster jetzt weggelassen und sende die Daten in einer Schleife alle 1s. Aber auch hier funktioniert es nur sporadisch. Was auffällt, beim anlegen der Versorgungsspannung funktioniert es reproduzierbar immer 1x. Ich denke ich muss irgend ein Register wieder zurücksetzen, habe aber außer "spif" noch nichts gefunden was noch damit zu tun haben könnte. 'Ausgänge Config Portc.5 = Output : Led Alias Portc.5 'LED '******************************************************************** Do Led = 1 Spdr = &H5F Wait 1 Led = 0 Wait 1 Loop '******************************************************************* End
@Dani Schreibe doch bitte, woran es gelegen hat. Der Nächste mit dem gleichen Problem wird es Dir danken. MfG Paul
Der SS Eingang muss mit einem PullUp Wiederstand nach VCC gezogen werden um einen definierten Highpegel zu gewährleisten. Liegt an SS Low an, schaltet ISP in den Slavemode zurück.
Hi >Der SS Eingang muss mit einem PullUp Wiederstand nach VCC gezogen werden >um einen definierten Highpegel zu gewährleisten. Liegt an SS Low an, >schaltet ISP in den Slavemode zurück. Ausgang hätte auch gereicht. MfG Spess
