IAR sendet nichts
Gast #2876099
ich besitze seit gestern das 4 Euro Launchpad für den MSP430. Als
Software ist das IAR Workbench Kickstart mit Windows 7 im Einsatz.
Mein Problem ist, das anscheinend nichts beim MSP430 anzukommen scheint,
weder auf einem leeren neuen Modell (G2152), noch auf dem bereits von TI
programmiertem Modell (G2553), es passiert/ändert sich nichts.
Als Testprogramme hatte ich nun 2-3 verschiedene Sachen ausprobiert,
teils von Tutorials abgeschrieben. z.B.
#include <msp430g2553.h>
void main( void )
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
P1SEL = 0; // Init
P1DIR = 0; // Init
while(1)
  P1OUT = 0xFF;
#include <msp430g2152.h>
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  if (CALBC1_1MHZ == 0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)
    while(1);
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  P1DIR = 0x40;         //pin 6 = out
  P1SEL = 0;
  while (1)
    P1OUT = 0x40;
    __delay_cycles(50000);
    P1OUT = 0;
Fehlermeldungen seitens IAR gab es in beiden Fällen nichtmehr und ich
hätte beim 1. zumindest erwartet, dass das vorprogrammierte Blinklicht
von TI aufhört, aber selbst das lief weiter.
Gast #2876207
Danke, nach ein wenig suchen bin ich nun ein Stück weiter gekommen.
Unter Workspace auf Release gestellt, unter Options das Target
eingestellt und beim Debugger den Fet-Debugger und dann den TI-USB-IF
ausgewählt.
Bei Debug and Download kommt nun:
Interface dll version ...
device ...
external voltage ...
vcc voltage ...
und dann: Failed to load debugee: C\test\Release\exe\1.txt
Ich dachte erst, das es evtl. mit Windows7 zusammenhängt. Das Problem
tritt allerdings unter c:user/... als auch direkt unter c: auf.
