MSP430 Interrupt Simulation IAR + Frage
Gast #2877255
ich versuche mich derzeitig ein wenig beim MSP430 einzuarbeiten. Am Ende
will ich mit dem Taster (P2.0) zwischen verschiedenen Programmen
umschalten können.
#include "msp430g2452.h"
//#include "io430.h"
int pc = 0;
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  P1SEL = 0;
  P1DIR = 0x00;         // all out
  P2SEL = 0;
  P2DIR = 0x01;         // P2.0 input
  P2REN = 0x01;         // pullup fpr P2.0
  P2IES = 0x01;         // hi/lo edge for P2.0
  P2IFG = 0x00;         // clear P2 interrupt flag
  P2IE = 0x01;          // interrupt enable for P2.0
  while(1);
void time(int dlms)
  while (dlms--)
    __delay_cycles(1000);
#pragma vector = PORT2_VECTOR
__interrupt void Port_2 (void)
  if (P2IFG == 0x01)
    pc++;
  switch(pc)
  case 1:
      P1OUT = 0x10;
      time(100);
      break;
  case 2:
      P1OUT = 0x20;
      time(100);
      break;
Wenn ich in der IAR Umgebung nun den entsprechenden Interrupt auslöse,
dann passiert leider nichts, weder springt das Programm in die ISR rein,
noch wird das IFG Flag gesetzt, selbiges, wenn ich P2IN.0 per Hand auf 1
setze.
Da wo jetzt die Case-Fälle stehen soll später eine weitere Funktion
aufgerufen werden, indem das Programm solange bleibt, bis der Taster
erneut gedrückt wird. Kann das so funktionieren, oder muss ich dafür
vorher in die main zurück ?
