Ich habe das Problem, dass auf dem PORTC die Ausgänge PC2-PC5 die als
Ausgänge geschalten wurden, immer 0,85V ausgeben. Ich kann diese
Ausgänge auch nicht auf High Pegel schalten.
PC0, PC1, PC6 und PC7 geben schön 0V aus. Diese können auch geschalten
werden. Diese genannten Pins gehen über 1kOhm auf einen NPN Transistor
als Schalter. Sind die Pins die immer 0,85V ausgeben evtl. defekt?
Hier die Initialisierung der Ports:
void Init_Ports(void)
DDRA |= (1<<relais1)|(1<<relais2)|(1<<relais3)|(1<<relais4)|
(1<<relais5)|(1<<relais6)|(1<<relais7)|(1<<relais8);// Relais 1-8 on
PORTA are outputs
DDRC |= (1<<relais9)|(1<<relais10)|(1<<relais11)|(1<<relais12)|
(1<<relais13)|(1<<relais14)|(1<<relais15);// Relais 9-15 on PORTC are
outputs
DDRD=~(1<<Power_Good); // Pin Power_Good is input
Port_relais1_8 = 0x00; // Relais 1-8 are off
Port_relais9_15 = 0x00; // Relais 9-15 are off
Vielen Vielen Dank Du hast mir den Tag gerettet ;) Nachdem ich die JTAG Fuse entfernt hatte, gingen die Pins als normale Ausgänge.
