Atmega 8535 - zwei adw werte messen
Gast #2888564
Hallo Leute,
ich möchte mit dem 8535 zwei ad werte von zwei verschiedenen kanälen (0
und 1) messen. Die Ergebinsse der Wandlung möchte ich dann in global
festgelegte variablen a und b schreiben
Ich komme allerdings nicht in
uint16_t adw(uint16_t 0x01)
den fehler ../Versuch_2.c:77: error: expected ';', ',' or ')' before
numeric constant
ich weiß nicht genau was ich in der zeile machen muss daher bitte ich um
eure hilfe=)
vielen dank schonmal
Gast #2888578
ööhm die Zeile ist auch falsch.
guck mal genau hin:
Was sagt diese Zeile aus?
du deklarierst deine Funktion, mit einem Rückgabewertebereich von
uint_16 (uint16_t adw). Soweit so gut. Aber danach? entweder du liest
variablen ein, dann nimmst du z.B.:
uint16_t adw(uint16_t Variablenübergabe)
oder du hast wie in deinem fall keine Variable zu übergeben dann kommt
da nur ein void rein also:
uint16_t adw(void)
dieses 0x01 ist hexadezimal für: 1,  welche aber keine variable ist, die
du mit uint16_t deklarieren musst, sondern eine zahl die da absoulut gar
nichts zu suchen hat.
Grüße,
Erny
