Hallo für einen Testaufbau Suche ich eine einfaches µP Board mit dem ich ein DualPort RAM Schnittstelle eines bestehenden Bus Gateways anschliessen und testn kann. Das Gateway ist von Hilscher für Profinet (gibt es schon) meine Testkernel besteht aus 12 I/O Signalen und einem Analogwert. Jetzt benötige ich eine einfaches System mit dem ich den Analogwert einlesen und die I/Os einsammeln und dem dualPort RAM des Gateways zur Verfügung stellen kann. Als schnelle Vorablösung-Lösung um zu Entscheidung wie die Beta-Lösung ausehen könnte etc. (Evtl. wird daraus mal eine Prototyp für einen speziellen Sensor der Automation) Das µP System sollte, wen möglich, nur eine Spannungsversorgung benötigen und mit einer Schnittstelle (USB, COM) versehen sein und mit einfacher Programmierung (ASM, C, etc) ohne viel Einarbeitung in die Internas, angepasst werden können. Die Programmierumgebung sollte möglichst dabei sein. Keine Zeitkritische Aufgabe - es würde auch die Technik von gestern ausreichen. gibt es so etwas und wo Danke Klaus
Hallo, ich verstehe das so, dass du in einen Port eines Dual Port RAM schreiben und lesen willst - dazu brauchst du ein System, das über einen externen Adress- und Datenbus verfügt, so wie ein altes Z80 oder 8051-System. Bei der überwiegenden Mehrzahl der heutigen µController ist das nicht mehr der Fall. Ein Prozessor, der diese Anforderungen erfüllt, ist der eZ80L92 (und ähnliche) von Zilog, der hat einen auf verschiedene Modi (Z80 und andere, müsste ich jetzt nachschauen) programmierbaren externen Bus und eine Menge Peripherie wie z.B. 2 Uarts, Onboard-Programmierung und Debugging und die IDE kann man sich herunterladen (einschliesslich C!). Generell sind RAMs mit parallelem Zugriff im Embedded-Bereich eine stark gefährdete Spezies. Gruss Reinhard
Hallo! Haben die netx nicht auch eine Serielle Schnittstelle über die man auf das DPM zugreifen kann? Wenn nicht, dann wirst Du wohl einen Controller nehmen müssen und dir den -was haben die?!- 10 bit breien Bus selber "bauen", um auf das DPN zugreifen zu können. Da der Bus getaktet ist (denke ich) kannst Du das Timing ja sogar selber bestimmen. Ne Menge Arbeit, aber nicht unmöglich. Das widersrpicht so ein wenig Deinen Anforderungen... "ohne viel Einarbeitung in die Internas, angepasst werden können." Ich würde fast behaupten, dass man das mit einem 8 bitter hinbekommen kann. Aber ich würde dann schon 32 oder mehr kb Flash mehmen. Bietet Hilscher keine fertigen uC-Evaluations-Boards an? Die Konkurrenz macht das ;-) http://www.anybus.de/products/abs_evb.shtml Werner
Hallo Danke für die Info ... doch Hilscher biete auch uC-Evaluations-Boards an, aber das ComBoard gibt es halt schon, deshalb der Versuch dieses zu verwenden, aber vermutlich ist ein neues Borad wirlisch effeltiver. Es scheint ja wirklich keine Simple Lösung geben - das ist ja immerhin auch eine weiterführende Antwort. danke Klaus
Doch, nimm (wie gesagt) ein uC mit ExtBusInterface oder bau dir das
(geht mit jedem uC) mit ein paar ASM-Befehlen und ein paar TTL-ICs (oder
GAL,PLD) selbst zusammen.
