In .NET-ComboBox Autocomplete abfangen
Gast #2892983
kennt ihr eine Möglichkeit, per Event mitzubekommen, wenn der Benutzer
bei einer ComboBox, die auch die Texteingabe mit AutoComplete erlaubt,
einen AutoComplete-Vorschlag ausgewählt hat (möglichst unabhängig davon,
ob er das mit Pfeiltasten+Enter oder per Mausklick getan hat)?
Das DropDownClosed-Event wird wohl nur geschmissen, wenn der Benutzer
das eigentliche Combo-Dropdown öffnet und daraus etwas auswählt, nicht
aber bei Auswahl aus dem automatisch aufpoppenden AutoComplete-Dropdown.
Danke schon mal im Voraus
Sebastian
#2893861
wenn die autocomplete source eine customsource ist und autocomplete auf
"suggest" und nicht "append" steht funktioniert folgendes:
 private void comboBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
            if (comboBox1.AutoCompleteCustomSource.Contains(comboBox1.Text))
mehr infos wären nett :)
Gast #2893909
Ist ne Idee (verwende CustomSource und Suggest), aber dann wird mein
Code auch ausgeführt, wenn man beim manuellen Tippen (eines längeren
Eintrags) bei einer Zeichenkombination "vorbeikommt", die zufällig auch
so in der AutoCompleteCustomSource steht, unterbricht somit den
Tippvorgang.
Muss mir noch überlegen, ob ich das so gebrauchen kann.
