Hallo, ich experimentiere derzeit mit einem PIC 18F46K80. Über die zugehörige plib.h habe ich auch schon die USART Schnittstelle zum funktionieren gebracht, so dass ich auch über RS232 mit dem PC kommunizieren kann. Allerdings basiert die zugehörige Bibliothek nicht auf Interrupts. Damit steht das Hauptprogramm jeweils bis alle Zeichen gesendet wurden. Hat hier jemand bereits eine passende Bibliothek die Senden und Empfangen mittels Interrupts abwickelt? Ich habe auch nach längerer Recherche nichts Passendes für diese PIC Serie gefunden. Ich verwende die MPLAB X IDE mit dem XC8 Compiler. Vielen Dank. Thomas
Hallo zusammen, hat bisher niemand bei dieser Controller-Serie den UART mittels einer Interrupt basierenden Routine in Betrieb genommen? Grüße Thomas
Hallo Thomas, ist jetzt zwar eine Weile her aber warum passt du dir die Lib nicht an? Sind ja nur ein Paar Zeilen code und ein zusätzlicher eintrag im entsprechenden Interrupthandler! Ansonsten kann ich dir in 2-4 Wochen evtl ein Snippet zukommen lassen. Gruß
MPLABX ?? ne. Aber installiere dir MPLAB mit der Applikation MAESTRO. Unter /Microchip/MpAM findest du dann MpAM.exe Dort ziehst du "USART(Interrupt-driven) 1.0 C for PIC18 family" rüber auf "Selected moduls", stellst unten die Paramter ein und läßt dir die benötigten .C, .H etc... Files erzeugen (letzer Button oben bzw Ctrl-G). Im Directory stehen dann: UARTIntC.h UARTIntC.c UARTIntC.def UARTIntC..PIC18.ex.txt UARTIntC.ReadMe.pdf Anpassung an den XC8 muss du dann selbst hinbekommen ;-)
