Frage zum Atmel USB Device CDC service
Gast #2901145
Guten Tag,
ich versuche zurzeit mittels des Atmel Software Frameworks und einem
Xmega256A3BU eine USB-Verbindung zum PC mittels eines emulierten
COM-Ports zu erstellen. Dabei habe ich bis jetzt noch keine Möglichkeit
gefunden, wie ich es bewerkstellige, dass sich der Xmega an
unterschiedlichen PC´s immer mit der gleichen Portnummer (vorausgesetzt
diese sei frei) anmeldet. Gibt es dazu eine Möglichkeit? Die
Online-Hilfe von Atmel hat mich bis jetzt noch nicht weitergebracht.
Wäre sehr dankbar, wenn mir vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Gruß Kevin
Persönliche Seite #2901316
Die verwendete Schnittstellennummer hängt von der Seriennummer des
Gerätes ab. Hat es keine, wird der "USB-Pfad" herangezogen, also in
welcher USB-Buchse das Gerät steckt. Wird es immer in die die gleiche
Buchse gesteckt, sollte es auch die gleiche Schnittstellennummer
zugewiesen bekommen.
Hat das Gerät eine Seriennummer, sollte die das Gerät eindeutig
identifizieren, so daß es egal an welcher Buchse angeschlossen immer
wieder "seine" Schnittstellennummer zugewiesen bekommt.
(So jedenfalls verhält sich die Chose bei Verwendung von
USB-Seriell-Bridges, die allerdings zugegebenermaßen keine CDCs sind.)
#2901479
Hi!
Beim FT232 kann man mit diesem Registry-Hack verhindern, daß jedes
Device einen neuen COM-Port bekommt:
// Avoids assigning a new com port to every FT232 device connected to PC.
// Set HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UsbFlags
// REG_BINARY entry "IgnoreHWSerNum04036001" to "01" to do the same with
// unprogrammed devices!
Vielleicht lohnt es sich, in dieser Richtung weiter zu suchen...
Carsten
