Hallo, gibt es bei einem ATMega168a eine Möglichkeiet, irgendwie zu erkennen ob eine externe Referenz an Aref anliegt, und diese dann zu aktivieren, und ansonsten auf die interne Referenz zu schalten? Das Problem bei mir ist dass ich beim Start nicht weiss, ob die externe Ref jetzt anliegt oder nicht (sprich das Zusatz-Modul eingesteckt oder nicht). Ich weiss dass es besser wäre die externe Referenz immer zu haben, aber das geht hier leider nicht... :( Grüße, Jan
Wie wäre es damit: - an AREF einen Ziehwiderstand nach GND schalten - AREF als Referenz auswählen - über den Analog-Mux die Bandgap-Referenz als Eingang wählen - Messen: wenn AREF nicht angeschlossen, gibt es Overrun bzw. max. Wert Wenn die externe Referenz <= Bandgap-Referenz ist: andere Spannung über Ziehwiderstand an AREF anlegen. Oder - wenn noch ein Analogkanal übrig ist: AREF auf auf diesen Kanal legen mit Ziehwiderstand nach GND. Diesen Kanal mit interner Ref. messen und Ergebnis auswerten. Gruß Dietrich
