Hallo, ich möchte mit einem STM32F4 die Zeit zwischen zwei Impulsen messen. Es geht um folgendes: ich habe 3 Signale, diese habe ich EXOR Verknüpft und auf den Timer 5 Eingang TI gelegt. Nun kann der Timer bei jeder Änderung der Eingangssignale einen Interrupt auslösen; zusätzlich möchte ich aber noch die Zeit von einer Änderung zur nächsten Messen. Wie mache ich das? ich steh grad aufem Schlauch :-)
Wenn du sowieso schon einen Interrupt auslöst, dann kannst du ganz am Anfang der ISR Function einen Timer auslesen. Wenn du den vorherigen Wert subtrahierst, dann hast du die Zeit seit dem letzten Interrupt. Ansonsten kann man den Timer auch direkt steuern lassen. Damit habe ich mich aber noch nicht beschäftigt ...
