STM32 USB Datastream
OP #2930541
ich nutze das STM32F4-Discovery Board um Daten über den ADC zu samplen.
Es werden drei Kanäle mit einer Abtastrate von 49kHz abgetastet. Diese
Daten will ich möglichst über USB direkt auf den Rechner streamen. Die
Datenrate entspricht 294kByte/s bzw. 2,352Mbit/s. Kann ich diese
Datenrate über VCP übertragen? Wenn nein: Gibt es einfache Möglichkeiten
den Datenstrom über USB zu übertragen? Auf der Rechnersteite wird eine
Software laufen.
Vielen Dank schon mal für die Ideen und Hinweise!
Gruß Thomas
#2930556
Der USB ist in der Lage diese Datenmenge zu verarbeiten. Du kannst die
Daten einfach im Bulkmodus übertragen, wenn du auf der PC Seite eine
Software dafür schreibst (USBLIB).
Das Problem ist aber, der USB ist nicht unbegrenzt lange sendebereit. Du
wirst dir etwas mit Ringbuffer überlegen müssen, falls die Daten
zyklisch anfallen. Zum Glück hat der F4 ziemlich viel RAM für einen
Controller ...
Gast #2930928
Die Spezifikation gibt das her, theoretisch. Die 12 MBit/s werden genau
dann erreicht, wenn Dein uC schnell genug die Daten bereit stellt und
der Bus auch immer schön frei ist. Bei dem vielen Speicher kannst auch
noch 500ms zwischenspeichern. Die Chancen stehen gut.
