Hallo Leute, ich brauche mal einen Tipp von euch. Ich habe eine Vcc Leitung mit +24V, eine zweite mit 0V und eine dritte, die über +24V (gegen GND) Signale übertragen kann. Mit diesen 24V will ich einen Miktrocontroller (wahrscheinlich einen ATtiny 3,3-5V) betreiben, der Mikrocontroller soll die 24V Signale auswerten und dann entsprechend seine Ausgänge schalten. Allerdings brauche ich an den Ausgängen wieder 24V und 50mA Wie realisiere ich soetwas an besten (=möglichst geringer Platzbedarf).
Für den µC brauchst Du einen passenden Spannungsregler und zum Schalten nimmst Du passende Transistoren. Wo liegt das Problem ?
Uuups zu schnell abgeschickt :-P Was willst Du mit dem µC messen, ob 24V anliegen oder nicht oder wie hoch die Voltzahl ist ?
Sauber: 24V -> Spannungsregler 5V -> Tiny Stromversorgung 24V Signal -> Spannnungsteiler -> Eingang Tiny Ausgang Tiny -> Levelwandler (z.B. npn-Transistor) -> P-Kanal-Mosfet Falls du beim Schaltausgang auch die Masse statt 24V+ schalten kannst, reicht ein Logiklevelmosfet. Alles in allem ca 9 Bauteile.
