Ich habe ein Problem bei der In System Programmierung von ATtiny12 bzw ATmega8. Ich habe den einfachen ATAVRISP für den Parallel Port und benutze ISPR3-30 von der Atmel website. Ich habe verschiedene Notebooks ausprobiert, zwei mit Windows 98, einen unter XP. Ich bekomme keine Verbindung. Es muss ein kleiner Fehler sein, mit dem STK500 klappt es wunderbar. Ich bin für jeden Tip dankbar.
Hallo Andreas, ich nutze den Programmer aus dem Shop hier und bin damit zufrieden. Als SW verwende ich PonyProg ... Lg Christian
Bitte? Der ATAVRISP wird an die serielle Schnittstelle angeschlossen. Evtl. liegts ja daran ...
Es gibt einen ATAVRISP für den seriellen, aber es gibt auch Adapter für den Parallelport, so einen habe ich aus dem Shop. Vielleicht geht es mit meiner Software nicht.
Hallo Christian, ich habe auch den aus dem Shop, aber ich habe die Software ISPR3-30 von Atmel benutzt. Hat es direkt funktioniert und welche Schaltung bzw. welches Board benutzt Du ? Muss man bei einem ATtiny12 den Reset vorher freigeben ? Der Pin kann ja auch ein input oder output sein. Beste Grüsse Andreas
>Muss man bei einem ATtiny12 den Reset vorher freigeben ? Ob der Pin als Input/Output oder als Reset arbeitet hängt bei den AVRs von einem Fusebit ab. Bei der Auslieferung ist es immer ein Reset. Achtung: Besser nicht auf Input/Output umstellen, sonst besteht die Gefahr den Controller zukünftig nicht mehr Programmieren zu können. Hier im Forum gibt es ständig unglückliche die sich so aus ihrem ATMEGA8 "ausgeschlossen" haben.
ISPR3-30 ... noch garnicht gekannt, bei Gelegenheit mal schauen. Der Programmer aus dem Shop ist ein "STK200-Dongle", einfach mal ponyprog, avrdude, yaap, usip ausprobieren. Gibt auch einiges dazu im Wiki (Menue links "Artikel").
Danke für den Tip. Mit PonyProg klappt das programmieren und man kann den Reset nicht verändern, das ist ja auch logisch. Da der SMd Chip eingelötet ist, kann werde ich den Reset pin nicht umstellen. Es wäre zu aufwändig die Verbindungen für ein high voltage programming zu löten (um die Fuses wieder zu ändern). Man muß halt einen Controller auswählen der genug ports hat. Hast Du Erfahrung mit der Programmierung des USART bzw. UART ?
Hallo mthomas, wie gesagt PonyProg funktioniert problemlos. Wenn der Programmer aus dem Shop dem STK200 entspricht, dann müßte ISPR3-30 eigentlich funktionieren. Die beiden Rechner haben allerdings einen Treiber für ein CD-Rom installiert welches auf LPT1: angeschlossen wird. Das ist vielleicht das Problem. Ich werde wohl noch einmal im Wiki nachschauen. Vielen Dank an alle für die Hilfe, dieses Forum ist sehr gut.
