ATTiny45 Led-Wechsellicht-Problem
OP #2944043
Hallo Forum!
Ih bin schon lange stiller Mitleser und versuche mich jetzt erstmals
selbst an einigen Programmierungen.
Ich versiche mit 2 SMD LEDs eine Wechsellichtschaltung für einen
Modellkrankenwagen zu erstellen.
Vieleicht hat das der Eine oder Andere schonmal in echt gesehen.
Es soll das normale Abblendlicht AN (ca 50% Helligkeit) simuliert werden
welches dann zur "Lichthupe" verstärkt wird und dies auf und abdimment
immer rechter / linker Scheinwerfer.
Also etwa so:
Linker / Rechter Scheinwerfer AN (50% LED Helligkeit)
Linker Scheinwerfer fadet (langsam) auf 100% / rechter noch auf 50%
Links 100% erreicht kurz halten dann / rechter fadet hoch auf 100%
links fadet herunter auf 50% / rechts erreicht 100%
und so weiterso dass immer ein gegenteiliger lauf des Lichts entsteht.
Ich habe das versucht auf einem ATTiny45 zu bewerkstelligen leider fadet
die LED an PortB.0 langsam von 50% auf 100% und springt dann wieder
zurück auf 50% anstatt runter zu faden.
Die LED an PortB.1 Beginnt mit 100% fadet dann auf 50% runter und
springt dann aber wieder hoch anstatt hoch zu faden.
Ich steh irgendwie auf dem Schlauch. Vieleicht kann mir jemand den
Fehler aufzeigen. Hier mal mein Code:
'Abblendfernlicht für Krankenwagen etc.
'Wenn "Clear Down" LED an Pin 5/6 (PB0/1) über Vorwiderstand an GND
'Wenn "Clear Up"  LED an Pin 5/6 (PB0/1) über Vorwiderstand an VCC
$regfile = "attiny45.dat"
$crystal = 1200000
Dim I As Byte
Dim D As Integer
Dim E As Integer
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output
Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
'Pwm0a = 40                                                'Startwert auf 40
'Pwm0b = 40
Do
24
25
  For I = 40 To 120                                         'Hochfaden Der Led ...
26
      D = I                                                 'bis der Wert 225 (120*120/64) erreicht ist
27
      D = D * D
28
      D = D / 64
29
      E = 160 - I
30
      Pwm0a = D
31
      Pwm0b = E
32
   Waitms 17                                                'Zeiteinstellung pro Durchlauf für das Hochfaden
33
  Next I
34
35
  Pwm0a = 225
36
  Pwm0b = 25
37
  Waitms 1000                                               'Dauer Fernlicht
38
39
40
  For I = 120 To 40 Step -1                                 'Runterfaden der LED ...
41
     D = I
42
     D = D * D
43
    D = D / 64
44
    E = 160 - I
45
   Pwm0a = D
46
   Pwm0b = E
47
   Waitms 17
48
  Next I
49
50
51
  Waitms 100                                                'Pause nach dem Runterfaden
52
Loop
53
54
End                                                         'end program
Vielen Dank im Voraus
