Hallo, ich habe ein kleines Verständnisproblem mit externen Variablen: ich habe in meiner main.c folgende Variable: extern unsigned char number; in einer anderen Datei des Projektes wollte ich den Inhalt dieser Variablen über Can wegschicken. dafür habe ich diese Variable so eingebunden: extern unsigned char number; Also genau gleich. Leider bekomme ich immer einen Fehler beim compilieren: multiple storage classes in declaration specifiers. ich habe das selbe mit int Variablen gemacht und da klappt es 1A. Ich danke euch für eure Hilfe. Gruß Jörg
Du musst dir Variable an EINER Stelle ohne das extern erst einmal erzeugen bevor du die sie an anderer Stelle mit extern einbinden kannst. Und sieh dir in deiner Compilerbeschreibung mal an wie der Typ "unsigend char" geschrieben werden muss. Da gibt es fast so viele Varianten wie es Compiler gibt. zb uchar Uchar uChar UnsignedChar . . . . .
Danke für deine Antwort. Ich habe das Problem nun mit einer getfunktion gelöst. Ich denke das ist die schönere Lösung. Trotzdem versuche ich noch das Problem mit externen Variablen hzu lösen, rein aus interesse.
