Hallo zusammen, ich versuche gerade mit einem Max1239 via At91sam7 zu kommunizieren. Leider bekomme ich keine Daten. Ich kann mir nicht erklären, warum der hier nicht so will wie ich es gerne hätte. Hat da jemand evtl. eine Idee? -------------------------------------------------------------- void startbit(void) { SCL_SET_LOW; SDA_SET_HIGH; delay_us(Time_Twi); SCL_SET_HIGH; delay_us(Time_Twi); SDA_SET_LOW; delay_us(Time_Twi); } void stopbit(void) { SCL_SET_LOW; SDA_SET_LOW; delay_us(Time_Twi); SCL_SET_HIGH; while(!SCl_IS_HIGH); delay_us(Time_Twi); SDA_SET_HIGH; delay_us(Time_Twi); } void Twi_Read_Byte(unsigned char* byte) { unsigned char i; SCL_SET_LOW; SDA_SET_HIGH; delay_us(Time_Twi); for (i=0;i<8;i++) { *byte<<=1; SCL_SET_HIGH; delay_us(Time_Twi); if((Twi_PIO->PIO_PDSR & SDA_MASK)==1) { *byte |= 0x01; } else { *byte &= ~(0x01); //0xFF; } SCL_SET_LOW; } //9th cycle SCL_SET_LOW; SDA_SET_HIGH; delay_us(Time_Twi); SCL_SET_HIGH; while(!SCl_IS_HIGH); delay_us(Time_Twi); } void ADC_MAX1239_init(void) { startbit(); // device address & write mode Twi_Send_Byte(0b10100010); // write Register Twi_Send_Byte(0b00010111); // write Register stopbit(); // stop i2c } #define Adr_MAX1239 0b01101010 // MAX1239 void I2C_ADC_MAX1239(void) { unsigned int Data_Array_Messwert[11]; unsigned char hig,low = 0;// unsigned char i; // I2C MAX1239 - 12Bit ADC startbit(); for ( i=0; i<=10;i++) { low = Twi_Read_Byte(); low &= ~((1 << 7) | (1<<6)| (1<<5)| (1<<4) ); hig = Twi_Read_Byte(); Data_Array_Messwert[i] = ((low << 8)| hig); Data_Array_Messwert[i] = Data_Array_Messwert[i]*1.221001221; } stopbit(); } Gruß
Der Kompiler zeigt den Fehler : "Multiple markers at this line - 'byte' undeclared (first use in this function) - each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in" bei: low = Twi_Read_Byte();
Das wird daran liegen, dass Twi_Read_Byte() als void implementiert ist und damit keinen Wert zurückgibt. Versuchs mal so: Twi_Read_Byte(&low); und Twi_Read_Byte(&hig);
In der AT91LIB (kostenlos von atmel.com) ist brauchbarer Code für I2C inkl. Beispiel enthalten. Ist allerdings für das integrierte Hardware TWI der AT91-controller und somit an bestimmte Pins gebunden. Falls diese Pins verfügbar sind, ist der Nachbau eines Software-TWI überflüssig.
