Datenblatt PIC32MX795F512L
Gast #2948166
Hallo Zusammen
Ich habe so meine Probleme mit den Datenblättern des PIC32MX795F512L.
Wie finde ich z.B. heraus welches IFSx Register für die SPI1 zuständig
ist. gibt es eine Tabelle aus der man diese Zugehörigkeiten herauslesen
kann? Gibt es eine Tabelle in der steht welches Bit zu welcher Funktion
(INTx, SPI,...) gehört.
Bitte um eure Hilfe. Danke.
Lg.
Johann K.
Gast #2949665
Hallo Cyrill
Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Ich habe diese Docu,
aber weil jedesmal wenn ich in diem etwas nachgesehen habe mußte ich für
Details die einzelnen Datenblätter Section 1 - 35 verwenden und daher
habe ich dor gleich garnincht reingeschaut. Danke nochmal.
@Master Snowman
Ich habe das Problem das bei der SPI1 der Interrupt nicht richtig
funktioniert und hier ist es hilfreich wenn man weiss welche bit gesetzt
oder glöscht wurden.
Schon bei der Init der SPI1 setzt sich das SPI1TX Bit und kann nicht
mehr gelöscht werden und daher kommt es zum Dauerinterrupt.
Beim Hochlauf der Baugruppe verwende ich den Interrupt nicht sondern es
wird eine Anzeige auf LED ausgegeben und diese Ausgabe funktioniert
einwandfrei.
Ich habe auf der SPI einige Schieberegister  angeschlossen durch die ich
die Daten ausgebe bzw. einlese.
Für die Hauptarbeit benötige eben diesen Interrupt.
SPI1CON = 0x8120;    //On, 8 Bit,master, CKE=1, CKP=0
bei dieser Zeile wird wie gesagt das Bit SPI1TX im  IFS0<25> gesetzt.
Hat jemnad Erfahrung mit der SPI
Bitte. Danke.
Lg.
Johann K.
