Hi Ich bin am Verzweifeln. Ich habe einen PIC 18F4550, der im Debug Modus läuft. Im Release Modus steht er... Wenn ich Teile der Schaltung oder den Quarzoszillator berühre, läuft er manchmal... Zum Test habe ich erstmal alles ausgeklammert und eine LED im Sekundentakt blinken lassen. Die Verschaltung entspicht dem MC USB Demo Board. Woran kann sowas liegen? Gruß Thomas
Wie wärs wenn Du uns sagst mit was Du programmierst. Dann kann man mit Debug und Release vlt. etwas anfangen.
Hi Beim PIC gibt es den Debug Mode mit dem InCircuit Debugger. Und den Release Mode, der dann normal läuft. Habe die Ursache gefunden, MCLRE war auf ON. Wenn ich das OFF schalte, läufts. Da muß irgendein undefinierter Zustand an den MCLR Pins sein. Muß mal forschen... Gruß Thomas
>Beim PIC gibt es den Debug Mode mit dem InCircuit Debugger. Mit dem PIC hat das eher weniger zu tun, sondern mit der IDE und Toolchain. >Da muß irgendein undefinierter Zustand an den MCLR Pins sein. Es sollte nur ein Pin sein. Da hilft ein Pullup.
