Hallo Gemeinde,
ich glaub ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Im Moment bin ich dabei mich mit Funktions-Pointern zu beschäftigen.
Dabei stolpere ich über ein Problem, wenn ich einen Funktions-Pointer
als Argument in einer Funktion übergeben möchte.
Übergebe ich den Pointer auf eine Funktion als alleiniges Argument, dann
läuft alles so, wie ich es mir wünsche (siehe: function1).
Übergebe ich jedoch neben dem Pointer auf eine Funktion ein weiteres
Argument, dann bekomme ich eine Fehlermeldung vom Compiler (siehe:
function2).
"Error  2  expected ')' before numeric constant"
Da ich mit meinem Latein am Ende bin, hoffe ich, Ihr könnt mir ein wenig
auf die Sprünge helfen.
#include <stdio.h>
//Typ-Definition eines Funktionspointers
typedef void (* FKTPTR) (void);
//Variablen
FKTPTR funktionsPtr;
uint8_t wert;
//Testfunktion für die Übergabe
void test(void)
//Funktion nur mit Funktionspointer als Argument
void function1(FKTPTR fctptr)
    //Parameter an Variablen übergeben
    funktionsPtr = fctptr;
//Funktion mit Funktionspointer + 2. Wert als Argument
void function2(FKTPTR fctptr, uint8_t value)
    wert = value;
int main(void)
    //Funktionsaufruf nur mit Funktions-Pointer
    void function1(test);
    //keine Beanstandung durch den Compiler
    //Funktionsaufruf mit Funktions-Pointer + 2. Parameter
    void function2(test, 0x08);
    //Compilermeldung: "Error  2  expected ')' before numeric constant"
    while(1);
Besten Dank und Grüße
Muetze
  lass mal das 'void' vor den Aufrufen der Funktionen funktion1 und funktion2 weg. Sonst denkt der Compiler, das seien neue (lokale) Funktionsdeklarationen
Moin katastrophenheinz, sollte es wirklich so einfach sein ;-) Was für ein blöder Fehler von mir! Besten Dank.
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
