In meinem Projekt übersende ich den Signal aus der CCD Kamera auf meinen Laptop durch viruelle serielle Schnittschtelle. Diesen Signal will ich nun in einen entsprechenden Bild umwandeln. Welchen IDE würdet ihr mir für diesen Zweck raten? Ich kann einwenig Java und C und gucke jetzt Richtung Processing http://processing.org/ Ich habe schon einwenig Erfahrung damit, und kann sagen es ist recht einfach zu erlernen.Außerdem hat Processing eine spezielle seielle Bibliothek mit allen gemütlichen Funktionen. Ich habe versucht mich mit LabView auseinander zu setzen, doch Labview scheint für mich zu komplex. Dutzende Addons und Module. Ich wusste nicht mal wo ich anfangen soll... Welche Alternativen gibt es noch?
processing geht vermutlich wirklich gut, ansonsten geht das mit so ziemlich allem, evt mit extra Bibliotheken. Ich würde wohl Python nehmen, aber auch nur weil ich das am besten kann. Solange es keinen Grund gegen processing gibt, nimm das wenn dus schon kennst.
Nimm einen normalen native Compiler, keinen Interpreter oder scriptsprache. Labview oder Labwindows machen nur sinn wenn man eine Menge an Messgeraeten einbinden will. Ich verwende Delphi, ein Kollege Visualbasic, die Hardcoretypen nehmen Visual C++.
Danke für die Antworten. ich werde jetzt Matlab benutzen. Ist ja langsam Zeit das Programm zu erlernen, scheint recht wichtig in der Industrie zu sein.
Das ist ein billiges S/W Kameramodul den ich auf ebay für 8 Euro geschossen habe:) Dieses Modul liefert den analogen Signal, den ich mithilfe von ADc und FPGA überarbeite, und seriel nach Laptop übersende.
Hast du auch die genaue Bezeichnung des Moduls? Mit VisualBasic dürfte es ziemlich einfach sein. Einfach ne MScomm32.ocx, einer Picturebox und der setpixel funktion mit gdi32 müsste es ziemlich schnell und einfach realisierbar sein. Wenn setpixel zu langsam ist kannst du auch die pointerfunktion benutzen, ist aber etwas komplizierter.
Die Bezeichnung habe ich nicht, aber hier sind ein paar Bilder http://postimage.org/image/4r0r9e2g7/ http://postimage.org/image/pze0p8q5n/ http://postimage.org/image/xxykrozyl/ Ich werde erstmal Matlab versuchen. Wenn es zu kompliziert wird, probiere ich mal visual basic;)
