Forum: PC-Programmierung PHP - auf Variable von anderer Seite zugreifen
von Mappe (Gast)
Hallo :)
Ich habe ein kleines Webserverchen aufgesetzt, unter anderem auch mit
einem kleinen Downloadbereich, welcher geschwindigkeitsbegrenzt ist.
Während des Downloads wird die aollgeschwindigkeit in der
$_SESSION-variable gespeichert, gibt es irgenteine möglichkeit von einem
zweiten Script auf diese Variable zuzugreifen?
Im endeffekt soll Nutzer1 die geschwindigkeit für Nutzer2 anpassen
dürfen, und zwar in Echtzeit. Wie kann man soetwas realisieren?
MfG Mappe
von Peter II (Gast)
auf die Session kann immer nur einer zugreifen, du müsstest also einen
datenaustausch ohne die Session variable hinbekommen
Dafür könnte man eine
DB verwenden,
http://php.net/manual/de/book.shmop.php
eine datei.
von Peter II (Gast)
sinnvoll ist aber eine richtige Server sprache zu verwenden (nichts
gegen PHP aber es gibt halt dinge die damit nur umständig gehen ( z.b.
Threads) )
bei ASP oder Java laufen die einzelnen Session nur ein Form von Thread
in einer Applikation - damit kann man ohne Probleme daten dazwischen
austauschen.
von Εrnst B. (ernst)
ich würde sowas wie "memcached" für die Kommunikation zwischen den
PHP-Instanzen/Sessions verwenden:
http://php.net/manual/en/book.memcached.php
von Mappe (Gast)
Datenbank läuft bereits, allerdings ist es blöd für jeden Chunck der
geschickt werden will eine Datenbankabfrage zu starten ;)
Bleiben also shared memory und memcached, beide sehen interessant aus.
Bis hier hin also schonmal Danke, bin aber noch offen für neue
Vorschläge :)
MfG Mappe
