Hallo, ich arbeite zur Zeit daran, mit einem LPC1768 die Frequenz zu messen, die mehrere Farbsensoren ausspucken. Hierzu benütze ich die vier Timer mit deren zwei Capture Inputs einer jeweils die steigende Flanke triggernd und der zweite fallende. So möchte ich vier Signale gleichzeitig messen (und später dann über Multiplexer bis zu 27 Sensoren nacheinander). Nun das Problem: Da die zu messenden Frequenzen bis von 500Hz - 600kHz gehen und ich 4 Sensoren gleichzeitig ansteuer und messe, möchte ich einfach ohne Interrupts nach ca 2ms die Messung abbrechen und mittels der letzten erfassten Werte in CR0 (steigende) und CR1 (fallende) der vier Timer die Frequenz ausrechnen. Hierzu müsste vor jeder neuen Messung CR0 und CR1 resettet werden. Die CR0 und CR1 Register sind jedoch ReadOnly Register. Gibt es irgendwie einen Weg diese trotzdem zu resetten? Danke und viele Grüße
