Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik von 8515 auf 2313
von Izoard (Gast)
Hallo
Ich habe mein Programm über das STK 500 Board auf den AT90S8515
Processor geschrieben. In meinem Programm benötige ich einen Port als
Ausgang, zusätzlich einen Pin als eingang und ein anderer als Ausgang.
Der ICP (input Capture Pin) wird ebenfalls gebraucht.
Nun ist beim AT90S2313 der ICP eine Spezial Funktion vom Port D Pin 6!
Vom Port D muss ich jedoch noch ein Pin als Eingang und einer als
Ausgang definieren! Das sollte funktionieren oder? Wie muss ich dann den
PortD definieren, so dass ich den ICP brauchen kann und die restlichen
Pins als ein- oder ausgänge definieren kann???
THANKS
IZOARD
von mikki merten (Gast)
Zuerst DDRD initialisieren mit PD6 als Input und die restlichen
Port-Bits nach Bedarf. Evtl. zusätzlich internen PullUp aktivieren.
Danach ist PD6 als ICP für den Timer problemlos nutzbar.
