einfaches PIC programm
OP #3013220
Ich programmiere schon seit längerer Zeit mit den uC herum. Nun habe ich
mir die neue Microchip IDE heruntergeladen mit den neuen XC8 compiler.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
#include <htc.h>
#include <pic.h>
// CONFIG
#pragma config FOSC = INTOSCIO  // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON       // RA5/MCLR/VPP Pin Function Select bit (RA5/MCLR/VPP pin function is MCLR)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Detect Enable bit (BOD enabled)
#pragma config LVP = ON         // Low-Voltage Programming Enable bit (RB4/PGM pin has PGM function, low-voltage programming enabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data EE Memory Code Protection bit (Data memory code protection off)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
#define _XTAL_FREQ 4000000
#define led RB3
void main(void) {
    TRISA = 0x00; PORTA = 0;
24
    TRISB = 0x00; PORTB = 0;
25
26
    led = 0;
27
    __delay_ms(800);
28
    led=1;
29
    __delay_ms(800);
30
31
der Kompiler gibt mir keinen Fehler aber so kann ich dem uC spannung
geben und es passiert gar nichts. Aber wenn ich zuerst led =1;
__delay_ms(800); led=0; __delay_ms(800); schreibe dan schaltet sich die
LED ein aber nie wieder aus. was ist falsch an meinen Überlegungen.
Gast #3013262
1. Da fehlt ne endlos schleife....
2. Bei PIC schreibt man die Ausgangswerte in das Latch Register..
also LATB.BIT3=0; (ob BIT3 richtig ist weiß ich gerade nciht...)
3. Wo wird denn deine Delay Funktion angegeben... muss man da nciht die
delay.h oder so einbinden damit das so geht??
#3014773
kann ich nicht so sagen, ist mehr so ein gefühl resp. was ich immer (bei
anderen) sehe. dass keine endlosschleife drin ist, die fehlenden
*.h-datei-einbindungen und rein optisch, wie die paar wenigen zeilen
geschrieben sind, lassen mich ahnen, dass du blutjunger anfänger ist
(ist nicht schlimm, jeder fängt so an, und selbst ich muss noch viel
lernen). deshalb mein tip, erstmal ein tutorial durchmachen, damit du
die zukünftigen, groben fehler schon erst gar nicht machst :-)
