Hallo Leute! Ich hätte ein paar Fragen bezüglich zur Initialisierung einer SD-Karte V2+: - Haben alle SD-Karten vom Typ V2 (SDHC/SDXC) einen SPI-Modus? Da ich mich schon ein paar Tage damit beschäftige und bei der Initialisierung feststecke, wollte ich nachfragen, ob man die Karten folgendermaßen ansprechen muss: 1) Slave Select = High Level 2) 74+ Dummy Clocks(0xFF) (habe hier über 200 Clocks) 3) Slave Select = Low Level 4) CMD0[] = {0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95} werden gesendet - warte auf R1 = 0x01 5) CMD8[] = {0x48,0x00,0x00,0x01,0xAA,0x87} werden gesendet - warte auf R1 = 0x01, dann R7 = 0x00-0x00-0x01-0xAA 6) CMD58[] = {0x7A,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFD} werden gesendet - bekomme als Antwort: R1 = 0x01, R3 = 0x00-0xFF-0x80-0x00 Frage: ist R3 richtig? 7) CMD55[] = {0x77,0x00,0x00,0x00,0x00,0x65} werden gesendet - warte auf R1 = 0x01 8) ACMD41[] = {0x69,0x40,0x00,0x00,0x00,0x01} bzw. ACMD41[] = {0x69,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01} werden gesendet ab hier bleibt die SD-Karte hängen, d.h. nach diesem Befehl gibt's keine Antworten mehr bzw. reagiert auf keine weiteren Befehle (nur ständiges 0xFF) Ich habe den Verdacht, dass meine SD-Karte von Kingston 8 Gb Class 4(SN: SD-K08G) keinen SPI-Modus unterstützt. Oder irre ich mich?
Das Problem ist gelöst, in dem ich die Karte aus der SD-Karten-Fassung herausgenommen und wieder eingesteckt habe. Für mich nicht ganz nachvollziehbar, aber es hat nun geklappt. muss lauten wegen HCS = 1 -> 0x40 ACMD41[] = {0x69,0x40,0x00,0x00,0x00,0x01}
