Hallo zusammen, ich würde gerne mit meinem Microcontroller eine Wetterstation bauen. die einzelnen Sensoren, werden schon abgefragt. Nun würde ich gerne in C interfaces programmieren, damit ich nach belieben, sensoren hinzufügen kann, ohne immer das ganze programm zu ändern. Bisher hab ich nur Java programmiert. Gibt es unter C auch die möglichkeit von interfaces? im Internet hab ich ledier nur widersprüchliches gefunden. vielen dank im vorau
Nachdem C keine objektorientierte Sprache ist, während Interfaces ein OO-Konzept sind, solltest du dass lieber lassen. Natürlich kann man so etwas auch in C nachbilden, aber sinnvoll scheint mir das hier nicht zu sein. Was hast du eigentlich vor? Auch mit Interfaces musst du das Programm anpassen. Aber auch ohne Interfaces musst du nicht “immer das ganze Programm ändern“, sofern du ein bisschen Struktur drin hast.
Mach dein Code zur Laufzeit konfigurierbar. IMHO leisten Interfaces in Java das nicht.
