PIC 32 ADC Messen mit Internal Vref
Gast #3052285
Hallo Zusammen
Ich will mit meienm PIC 32 eine externe Spannung zwischen 2,6V und 3,0V
messen.
Meine Idee ist es den Vref- de PIC32 auf 2,37 einzustellen und mit der
Internal VREF- und VDD am ADC die Messung Spannung so zu skalieren auf
die 10 Bit.
Leider scheiter ich noch am Konfigurieren der Register:
 ADC1_Init_Advanced(_ADC_INTERNAL_REF);
//Regsiter für Vref
 AD1CON2.B13 =0;
 AD1CON2.B14 = 0;
 AD1CON2.B15 = 0;
 CVRCON = 0b1000000001001111;                    // internal Vref 2,37V
 CVRCON.B5 = 0;             // CVRR 0 = Range internal VREF
der ADC gibt wrde von int "916" bei 2.9V was wohl darauh hindeutet
das vref- nicht genützt wird ? Richtiges Register Setup ?
oder muß ich den Augang von internal Vref an den EIngang vref- am PIC32
verbinden
RL
Gast #3054067
Hallo
Ich nütze ein PIC32460F512L
wie kommst du auf 3,6 V ?
Vref kann man auf ca 2,37 V einstellen laut Datasheet S.552
 ADC Accuracy – Measurements with Internal VREF+/VREF -
Kurze Frage kann man (Vref-) auf die 2,37 V einstellen oder nur (Vref+)
für den ADC CVRCON Register oder geht das nur für den Komporator
und ich muß meine zu messende Sapnnung mit OP Differenzierer vorher
selber aufbereiten
Besten Gruß
RL
#3054374
Das CVRCON Register ist für den Comperator zuständig. Die erzeugte
Spannung kann man am Pin CV_REFOUT ausgeben lassen.
ADCON2.VCFG (B15...B13) beschreiben welcher PIN für die VoltageReference
des ADC verwendet wird. Für VREFH entweder AV_DD oder CVREF+/VREF+, für
VREFL entweder AV_SS oder CVREF-/VREF-.
Bei deiner obigen Einstellung
AD1CON2.B13 =0;
 AD1CON2.B14 = 0;
 AD1CON2.B15 = 0;
wird für VREFL = AV_SS und VREFH = AV_DD (als die Spannung mit welcher
der ADC versorgt wird)
Du kannst ja CV_REFOUT mal mit VREF- verbinden (??? habe ich noch nie
probiert).
Dann muss aber ADCON2 so konfiguriert werden:
AD1CON2.B13 =0;
 AD1CON2.B14 = 1;
 AD1CON2.B15 = 0;
Allerdings gilt trotzdem für den zulässigen Bereich von VREF- beim ADC
was ich oben schon gepostet habe: max.VREF- = VREFH - 2,0V.
Welche Spannung hast du an AV_DD??
Bei deiner Konfiguration von ADCON2 ist eine extern zugeführte VREF- von
2,37V zu hoch...
Und, ich habe keine Ahnung wie genau/unsinnig das Ergebniss ist, wenn
die Abstand VREF- zu VREF+ keine 2,0V beträgt.
(Wie ich auf 3,6V komme?? Ich nehem an dein PIC32 läuft mit 3,6V oder
läuft der mit 5 Volt????)
