ich bin gerade an einem Projekt, bei dem ich über den I²C Bus ein
digitales Potentiometer (MCP4461) ansteuern möchte. Ich verwende einen
PIC16F886.
Jedoch gibt mir das digitale Poti immer nur einen Wert von ca. 32 Ohm
aus. (Mit dem Multimeter gemessen)
Nach einschalten der Versorgungsspannung wird ein Wert von ca. 88 Ohm
ausgegeben und nach dem senden meines Codes dann die beschriebenen 32
Ohm.
Ich habe alle 4 Wiper-Anschlüsse zusammengeführt, sowie alle
B-Anschlüsse auf Masse gelegt. Somit betreibe ich alle 4 digitalen
Potentiometer parallel.
Nun sollte über das Daten-Byte der Widerstandswert eingestellt werden
können. Leider funktioniert das ganze bei mir noch nicht!!!
Vllt könnt Ihr mir dabei Helfen!?!?!?
Hier mein Code:
1 | StartI2C();
2 | WriteI2C(address); //01011000
3 | WriteI2C(0x00); //Command
4 | WriteI2C(0x80); //0x80 ist nur ein zufälliger Wert, auch jeder andere funktioniert nicht!!!
5 | StopI2C();
Ich hoffe Ihr könnt mir dabei Helfen, was ich noch falsch gemacht habe!
Muss ich TCON0 und TCON1 noch beschreiben??? Wenn ja, wie???
Eggä
