Atmega644-20AU /Timer /L293 /Pinbelegung
OP #3056014
ich möchte über einen Atmega644-20AU (habe nur den auf einem
Entwicklerboard mit 20 MHz) 2x L293D Motortreiber ansprechen (insgesamt
4x 2polige DC Motoren mit Stromaufnahme ca. 100 mA).
Ich möchte die Geschwindigkeit per PWM ansprechen. Hierzu möchte ich die
Hardware-PWM nutzen bei 20 MHz.
Ich kann aus den Datenblättern immer nie die Bezeichnungen der PWM-Pins
herauslesen und welcher von den wieviel Bit kann.
1) 8Bit Timer0
2) 16Bit Timer1
3) 8Bit Timer2
Aber sowas wie OCF2A oder OCF2B finde ich bei den Pins nicht...
Danke für Hilfe,
Christoph
OP #3056449
leider startet mein Atmega644 nach dem Print "Ctrl v.0.1" immer wieder
neu...
Ich möchte 4 DC Motoren in der Richtung und über 4x PWM in der
Geschwindigkeit regeln - aber da stimmt was nicht!
' Control  v. 0.1
' Stand: 21.02.2013, ATmega644
' Compilerinstruktionen und Compilerdirektiven
$regfile = "m644def.dat"
$crystal = 20000000
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64
23
$baud = 9600
24
25
26
' Definition von Ressourcen
27
28
29
Led Alias Portd.2                                           ' rote LED
30
31
32
'Treiber L293 oben (1) / Timer2
33
1_pwm1_z Alias Portd.7
34
1_m1a_z Alias Portc.3
35
1_m1b_z Alias Portc.4
36
37
1_pwm2_f Alias Portd.6
38
1_m2a_f Alias Portc.7
39
1_m2b_f Alias Portc.6
40
41
42
'Treiber L293 unten (2) / Timer0
43
2_pwm1_p Alias Portb.3
44
2_m1a_p Alias Portb.1
45
2_m1b_p Alias Portb.2
46
47
2_pwm2_t Alias Portb.4
48
2_m2a_t Alias Portb.0
49
2_m2b_t Alias Portc.5
50
51
52
53
54
55
' Definition von Konstanten
56
57
58
59
60
61
' Definition von Variablen und Datentypen
62
63
64
'---- PWM für A293D ----
65
Dim 1z As Integer
66
Dim 1f As Integer
67
Dim 2p As Integer
68
Dim 2t As Integer
69
70
71
72
73
' Konfiguration und Basiseinstellungen
74
75
76
77
' Timer2 für PWM 8Bit L293D (1) "oben"
78
Config Timer2 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8
79
80
' Timer0 für PWM 8Bit L293D (2) "unten"
81
Config Timer0 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8
82
83
84
85
'---- Timer ----
86
87
88
'---- Outputs ----
89
Config Led = Output
90
91
92
93
Config 1_pwm1_z = Output                                    'OC2A
94
Config 1_m1a_z = Output
95
Config 1_m1b_z = Output
96
97
Config 1_pwm2_f = Output                                    'OC2B
98
Config 1_m2a_f = Output
99
Config 1_m2b_f = Output
100
101
102
103
Config 2_pwm1_p = Output                                    'OC0A
104
Config 2_m1a_p = Output
105
Config 2_m1b_p = Output
106
107
Config 2_pwm2_t = Output                                    'OC0B
108
Config 2_m2a_t = Output
109
Config 2_m2b_t = Output
110
111
112
113
114
'---- Interrupts ----
115
Enable Interrupts
116
Enable Timer0
117
Enable Timer2
118
119
120
121
122
' Init
123
124
125
1_m1a_z = 0                                                 ' L293D Zoom OFF
126
1_m1b_z = 0
127
'1z = 150                                                    ' Anfangsgeschwindigkeit für PWM L293D
128
'Ocr2a = 1z
129
130
1_m2a_f = 0                                                 ' L293D Focus OFF
131
1_m2b_f = 0
132
'1f = 150                                                    ' Anfangsgeschwindigkeit für PWM L293D
133
'Ocr2b = 1f
134
135
2_m1a_p = 0                                                 ' L293D PAN OFF
136
2_m1b_p = 0
137
'2p = 150                                                    ' Anfangsgeschwindigkeit für PWM L293D
138
'Ocr0a = 2p
139
140
2_m2a_t = 0                                                 ' L293D TILT OFF
141
2_m2b_t = 0
142
'2t = 150                                                    ' Anfangsgeschwindigkeit für PWM L293D
143
'Ocr0b = 2t
144
145
Led = 1
146
147
Print "Ctrl v.0.1"
148
149
150
151
' Hauptprogramm
152
153
154
155
Do
156
157
2_m2a_t = 1
158
2_m2b_t = 0
159
160
Ocr0b = 150
161
162
163
164
165
Loop
166
167
End
