Hallo, ich habe das EvalBoard mit dem UC3C hierliegen und bisher zwei Schrittmotoren und eine Komunikation mit dem PC über die RS232 Schnittstelle programmiert. Nun will ich einen Neigungsgeber (Inklinometer) anschließen, dieser bringt 0 V bis 5 V. Leider kann das Board mit den internen Reverenzspannungen nur bis max. 3,3 V auswerten. Nach suchen im Datenblatt auf Seite 1115 habe ich die Möglichkeit entdeckt auch eine externe Referenz anzuschließen. Da dachte ich mir "Top" der Neigungsgeber gibt mir auch eine Referenzspannung von 2,5 V. Leider ergab beim Blick in die Schematic, dass die entsprechenden Pins (ADCREF0/ADCREF1)(PA11 und PA16) nicht an ein Anschlussbeinchen heraus geführt wurden. http://www.atmel.com/Images/AT32UC3C_EK_schematics_rev2.pdf gleich erste Seite, "Analog Reference" Ich steh gerade echt auf dem Schlauch was ich da denn jetzt soll. Grüße Henry
Hi, Wie heißt dein Neigungssensor? Wieso hat der 2,5V ref Spannung und bringt am Ausgang bis 5V? du kannst den Ausgang des Sensors auch mit einem Spannungsteiler auf 3,3V Skalieren und dann mit dem ADC einlesen. Gruß Zippi
Hey, folgenden Sensor verwende ich, Measurement Specialties AAL Series- NS-10/AAL2-UFG Datenblatt: http://www.meas-spec.com/downloads/AAL_Series_Inclinometer.pdf auf Seite 2 unten. Stimmt, die einfachste Variante ist nen Spannungteiler. Jetzt mal blöd gefragt ich hab mal gehört, dass man sowas auch mit einer OPV-Schaltung machen kann und somit geringere Abweichung erhält, stimmt das? "Wieso hat der 2,5V ref Spannung und bringt am Ausgang bis 5V?" Was bedeutet denn Referenzspannung? Ich hab mir das so gedacht, dass ich die +2,5 V als Potential ansehe, die ach am MUC als "Null-Referenz" anschließe und von diesem Potential dann meine Abweichung messen kann. Wäre ja denn von: +2,5 V (+10°) bis -2,5 V (-10°), und 0 V dann auch 0°. Oder Begrenze ich mit dem Anschluss einer externen Referenzspannung einfach die maximal auswertbare Spannung? So kommt mir das laut Datenblatt des UC nämlich vor, als ich mit den internen Referenzen 1 V und 3,3 V rum gespielt habe. Grüße Henry
Hi, Also die Refspannung am UC3 und allen andern Atmel Mikrocontrollern definiert die Maximale Spannung zum einlesen des ADCs und wird auch als Vergleichsspannung genommen. Also ein Spannungsteiler hat höchstens abweichungen durch die Abweichung der Widerstandswerte, z.B. 1%, da du ja eine Konstante Last hast. Ein OPV hat aber auch das Problem, da du z.b. Widerstande nimmst um die verstärkung ein zu stellen. Ich denke also es macht hier keinen Sinn etwas anderes zu benutzen. gruß
Hey Zippi,
ich danke dir, der Spannungsteiler funktioniert.
Blos wie ist das jetzt, ich kenne die Postion fü 0° nicht, da der
Controller ja immer von 0 Potential ausgeht. Kann ich ihm irgendwie
sagen, dass er von der Referenzspannung (2,5 V) des Neigungssensors
messen soll? Das Potential zwischen 2,5 V und der Spannung für die
Neigung sagt mir ja denn wo ich mich befinde.
Nochmal zur Veranschaulichung:
0-5V ----------+
Sensor |
| | R1 = 10k
+------- ADC
| | R2 = 10k
GND ---------+
Grüße
Henry
