Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HP03S Adresse falsch
von Andreas (Gast)
Hallo Wetterstationsfreunde,
Versuch das Teil zum laufen zu bringen jedoch hat das HP03S
(http://www.pollin.de/shop/downloads/D810119D.PDF) total andere
Adressen. Das EEprom steht anstelle von 0xA0 auf 0x50 und der AD-Wandler
spricht anstelle von 0xEE auf 0xD0 an.
Hat einer einen ähnlichen Effekt? Ich dachte die Adressen würden sich
nicht ändern.
Außerdem ist der 32kHz takt wenn ich den XCLR auf HIGH schalte aus
geschaltet, ist das richtig so?
Anbei mein code schnipsel nur für die Druck zum auslesen. Habe einen
Arduino Nano mit dem ich mir den 32KHz takt über nen Timer selber
toggle.
Temperatur auslesung sieht genauso aus bis auf den 0xF0 Write Befehl,
dieser ist dann durch 0xE8 ersetzt.
#define IC2HP03S 0x50  // Adresse EEprom
#define IC2HP03SP 0xD0  // Adresse AD Wandler
 digitalWrite(XCLRpin, HIGH);    // means MCLK switch off
    delay(1000);
     // Read Pressure
      Wire.beginTransmission(IC2HP03SP);  // Start transmission
      Wire.write(0xFF);
      Wire.write(0xF0);
      Wire.endTransmission();
      delay(41);
      Wire.write(0xFD);
      Wire.requestFrom(IC2HP03SP, 2);
      while(Wire.available()<2);
        Msb =Wire.read(); // obere 8 Bit X
        Lsb =Wire.read(); // untere 8 Bit X
      Wire.endTransmission(); // stop transmitting
      delay(41);
      D1=word(Msb,Lsb);
      Serial.print(Msb);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(Lsb);
      Serial.print(" ");
      Serial.println(D1);
Ausgebe:
bytes received: 18
0: 47
1: CA
2: F
3: 43
4: 0
5: FE
6: 1
7: 9A
8: 85
9: 85
10: 17
11: C5
12: 9
13: C4
14: 7
15: 1E
16: 6
17: 9
C1: 18378
C2: 3907
C3: 254
C4: 257
C5: 34181
C6: 6085
C7: 2500
A: 7
B: 30
C: 6
D: 9
127 255 32767
Vielleicht bastelt ja gerade noch jemand an den HP013S rum und kann mir
tipps geben. Die Umrechnung muss ich dann noch machen.
Der D1 Wert ist aber noch falsch. Vielleicht die die Adressen 0xF0 und
0xE8 im Datenblatt genauso falsch wie die Adressen.
Weiss jemand Rat?
Andreas
von Arne (Gast)
Ich spreche das HP03S so an, wie es im Datenblatt steht. Und damit
klappt es 1A. Die 32kHz erzeuge ich per PWM und lege sie dauerhaft an.
Schadet nicht.
XCLR schalte ich wie im DB angegeben.
von Andreas (Gast)
Hallo Arne,
danke für das feedback. Habe heute heraus gefunden dass meine Adresse
auch die 0xA0, 0xA1, 0xEE und 0xEF ist. Ich muss nur die Adresse 1 bit
nachrechts shiften weil es ja ein 7 I2C bus ist, dann kommen die
Adressen 0x50 und 0x77 raus und damit spricht das modul an. Musste ich
halt heute mühsam lernen.
Leider kriege ich keine Werte aus den beiden ADC raus. Irgendwas ist
faul.
