HI! Bin noch ziemlich neu im bereich der µ-controller programmierung, und habe mich danke dem Guten AVR-GCC TUT entschlossen, in C zu programieren! Habe nun Folgendes Problem: In meinem Test Programm steure ich 2 Leds an, das eine sollte sich per Tastetndruck anschalten, das andere aus! Nur dass das Led, dass sich anschalten sollte, ständig leuchtet, und drücke ich nun die Taste, so erhöht sich die Spannung (man erkennt deutlich, dass das led heller leuchtet) Bei dem anderen LED funktioniert alles einwandfrei Mache ich da iergendwas in meinem Prgramm falsch, oder ist das ein Hardwaretechnisches Problem? Verwende das myAVR Board von http://www.myavr.de Bin über jede Hilfe Dankbar Flo PS.: gibt es für "C" auch eine einfachere Methode um Ports/pins abzufragen bzw zu setzen als ich sie verwende?
> gibt es für "C" auch eine einfachere Methode um Ports/pins > abzufragen bzw zu setzen als ich sie verwende? Im winavr kannst du bei Pinabfrage einfach schreiben: if( bit_is_set(PINB, PB1) ) Zur anderen Frage Hilfe zur Selbsthilfe (wiederum vorausgesetzt du benutzt winavr): gib mal anstelle von "make", "make coff" ein. Lade danach die *.coff Datei mit dem AVRStudio (Version > 4). Und gehe dann mit F11 das Programm durch. Dann findest du einfache Fehler dieser Art sicherlich sehr schnell. Es lohnt sich auch mal auf Disassembler zu schalten in so einfachen Programmen (zumindest in main()). Noch ne Frage: wo hoffst du gibt main() dein return(1) hin zurück? ;-) Ist bei einem Controller sinnlos - void und am Ende kein return reicht vollkommen. jörn
Danke für dei schnelle Antwort! Im AVR-Studio hab ich den Code schon ausprobiert, und in der Simulation funktioniert die Schaltung auch so wie sie soll! Mein Problem ist dass ich vom µc aus einen Strom auf dem Port habe, auch wenn er Lo ist (Das LED leuchtet leicht) und wird dann der Taster gedrückt, so leuchtet das Led mit voller Leuchtstärke
Danke für die sehr schnelle Hilfe! Habe nun die Pull up Wiederständen an dem Port, an dem die Taster hängen eingeschaltet, und das ganze funktioniert einwandfrei!!! flo
